27.01.2011, 18:19 | #22 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насчёт проги так я такую только под WM видел, но незнаю может и для мобил есть. А что если не телефон встроить в мышь а наоборот, мышь в телефон, тоесть выкидываем из мобилы аккумулятор и вместо него встраиваем плату от небольшой мышки(можно думаю и обычную собрать на маленькой плате), питанием на тел подаем с того же юсб например, так как телефон по прямому назначению использоваться не будет то кнопки мыши можно вывести например на # и *. Конечно неудобно но прикольно, особенно для переносящихся ноутов, сел, достал мобилу подоткнул к ноуту и елозишь ей по столу
27.01.2011, 18:46 | #24 (permalink) |
Лентяй
Вот насчёт колёсика не знаю, либо сбоку под большим пальцем либо как то организовать на кнопках 0 и 8.
27.01.2011, 19:20 | #25 (permalink) |
и еще вопрос а можно-ли за питать телефон (через схему в акуме) от USB ?
27.01.2011, 20:03 | #26 (permalink) |
Лентяй
Думаю да но надо поставить стабилизатор, иначе сгорит схема думаю Посмотри какое напряжение на выходе аккума написано.
27.01.2011, 20:25 | #28 (permalink) |
Лентяй
Даже не пытайся, спалишь либо плату либо мобилу. Впринципе думаю можно подключить плату от аккума, а питание подать через гнездо зарядки.
27.01.2011, 20:32 | #29 (permalink) | |
TEHNARI.RU
если да, то может совместить в одном(джойстик от сотового, и колесико? ) |
27.01.2011, 20:51 | #30 (permalink) |
Weles, я все таки попытался включить через плату для аккумулятора, вот только он на моменте включения когда должен показать заставку вырубается.
