12.11.2010, 18:16 | #41 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
12.11.2010, 19:21 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше купить светодиод, померять падение на каждом кристалле и рассчитать.
12.11.2010, 20:36 | #43 (permalink) |
Землемер
Вроде набросал полную схему с регулировкой скорости изменения цвета. Исправьте если что не так. Резисторы R1-R3 подбираются под соответствующий RGB светодиод.
12.11.2010, 21:36 | #44 (permalink) |
Ещё надо питание на двадцатый вывод подать.
12.11.2010, 21:52 | #45 (permalink) |
Землемер
Понятненько. Осталось купить RGB светодиод и несколько белых светодиодов или ленту. Кстати, а как подключаются светодиодные ленты? Насколько я понимаю, в них все светики включены параллельно?
12.11.2010, 22:02 | #46 (permalink) |
В лентах они обычно соединены по три штуки последовательно и резистор. Но как освещение, лента не очень-то подходит. Ищи белые светодиоды по одному вату.
13.11.2010, 14:45 | #47 (permalink) |
Землемер
Приобрести светодиоды на выходных не удается, поэтому решил заняться корпусом часов. Боковые стенки и нижнюю часть собираюсь сделать из дерева, в дальнейшем они будут отшлифованы, покрыты морилкой и лаком. Верхнюю часть, как и планировал - из стекла, а вот с передней пока не определился - не могу найти красного оргстекла для индикаторов, нашел дома только серое, в принципе нормально, но как-то не ярко через него индикаторы светят.
13.11.2010, 16:07 | #48 (permalink) |
Можно напечатать на прозрачной плёнке на цветном принтере, а потом приложить к прозрачному стеклу.
13.11.2010, 16:17 | #49 (permalink) |
Землемер
Вариант. Попробую на работе взять кусок лавсана, правда он немного матовый. А на прозрачной пленке нормально печатается? Не растекается краска?
13.11.2010, 16:19 | #50 (permalink) |
Нормально. Но можно и матовую плёнку, когда её прижмёшь к индикатору это будет совершенно незаметно.
