17.10.2010, 19:36 | #31 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
17.10.2010, 20:22 | #32 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А вот кстати да, у меня как раз подобный плафон на бра, покупал отдельно рублей за 300 и ещё вот насчёт торшера, вот такой можно(мне очень нравится) http://www.casemods.ru/news680/ только стакан побольше взять , или дерево можно такое сделать http://www.casemods.ru/news684/ или такие плафоны поискать. Кстати до то этого у меня на бра был плафон в виде сосульки(типо) выглядел реально как кусок льда, такой неплохо бы поставить острыми краями вверх, выглядело бы классно
Последний раз редактировалось Weles; 17.10.2010 в 20:29 |
08.11.2010, 21:42 | #33 (permalink) |
Землемер
Всё, собрался с мыслями, вопросы:
1. Какой мощности можно подключить RGB светодиод в "Лампе настроения"? мне нужно определиться с суммарной мощностью часов и лампы, чтобы подобрать блок питания; 2. Можно-ли подключить несколько ярких светодиодов к 220 В без трансформатора (например через гасящий конденсатор) ? Потому как я планирую сделать еще что-то вроде ночника. Пока все.
08.11.2010, 21:48 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Достаточно будет светодиода с мощностью каждого кристалла один ватт.
Нет, светодиоды нельзя подключить к сети 220 вольт.
09.11.2010, 17:51 | #35 (permalink) |
Землемер
Похоже надо искать тор со вторичкой вольт на 5-7 переменного тока и мощностью на меньше 2-2,5 ампер. В моих загашниках подходящего нет. Кстати, а на какое напряжение рассчитаны RGB светодиоды?
P.S. про напряжение уже нашел.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... Последний раз редактировалось faza; 09.11.2010 в 17:56 |
09.11.2010, 18:32 | #36 (permalink) |
Лучше купить импульсный блок питания 9 или 12 вольт на ток 1.5 ампера. Его хватит и на часы и на светодиод. Причём если сделать выносной блок питания, то его в корпус запихивать не надо.
09.11.2010, 18:48 | #37 (permalink) |
Землемер
Да неохота заморачиваться с выносным блоком, хочу чтоб все было вместе. Сейчас смотрю сайт нашего местного магазина светодиодов, изучаю ассортимент, вроде есть импульсные БП. Я еще хочу сделать свет на нескольких ярких белых светодиодах, может возьму сразу ленту.
09.11.2010, 18:54 | #38 (permalink) |
Белые есть по пять ватт с тёплым спектром. Я на таких делал светильник. Для настольной лампы хватило пяти штук.
12.11.2010, 17:07 | #39 (permalink) |
Землемер
Сегодня нашел внешний импульсный блок питания 9V 2,7A. Начинаю обдумывать размеры корпуса, надо еще найти абажур для светильника (сегодня в магазине видел симпатичные вазы из матового стекла с рисунком, но их-же сверлить придется, еще поищу).
Валер, подскажи пожалуйста, какие транзисторы можно использовать в лампе настроения вместо BUZ11? Я тут из старого монитора выпаял IRF630MF, вроде тоже n-канальные.
12.11.2010, 18:11 | #40 (permalink) |
Вполне подойдут. Но лучше из старых материнок. Там транзисторы открываются на полную от TTL уровня.
