06.06.2016, 16:15 | #1 (permalink) |
Насос на воде — гидротаран
Предыдущую тему закрыли, с чем полностью согласен. Кроме флуда ниче не получилось. Предлагаю к обсуждению конкретное устройство. Насос на воде — гидротаран Тут описан принцип устройства и работы Насос на воде — гидротаран » Изобретения Вот даже наглядное наипростецкое видео есть, как оно работает. Проверил, действительно воду можно обратно в эту же бочку (только у меня 3-кубовый бак в 1,5 метрах над землей - участок с уклоном) закачивать, пока сам жив..)))) Интересует маленький нюанс, но очень важный. Что можно придумать, чтобы лишняя вода не выливалась, пока нужное давление не набралось? Можно на пока просто в емкость сливать, а из нее ручками огород поливать. Но может найдется какой-нибудь способ и ее в насосе использовать? Может как вариант трубу подлиньше на то клапан навернуть, в которой будет копиться вода, а потом ее давление + давление воды в основной подающей трубе будут складываться и напор получится еще сильнее? Или давление наоборот будет постепенно уравновешиваться и работать не будет? Тогда может какой то путь найдется, который при ВЫДАЧЕ воды будет и оттуда высасывать? Получится некая обратная связь, как в электронике при работе усилителей. Нет? По сути это такое же импульсный источник питания... Пока собираю такое устройство (хотя ниче сложного в нем вроде бы нет, дело лишь за финансами) хотелось бы немного теории познать.. Может еще интереснее устройство получится. Прошу без флуда, только по делу.. Спасибо..))) |
Пользователь сказал cпасибо: | George Smith (06.06.2016) |
06.06.2016, 16:15 | |
Наверняка тут вы найдете что то полезное, по этому дам вам ссылки на похожи темы Электрогенератор на воде Водянной насос порошок для стирки в холодной воде Nokia после купания в воде Как восстановить КПК после купания в воде |
06.06.2016, 21:58 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
К чему такие сложности, можно добиться линейным дросселированием, эффект будет тот же ...
06.06.2016, 22:09 | #3 (permalink) |
Нашел интересный материал, где описывается полностью замкнуто-герметичный цикл, за исключения момента с постоянным подсасыванием воздуха после ухода волны из расширительного бака.
Этот момент якобы помогает создавать в основной емкости очень огромное давление, которое в свою очередь помогает с еще большей силой подавать воду по основной трубе, в которой стоит обратный клапан и удерживает полученное давление. Затем это давление волной бьет в выпускной клапан в расширительном бачке, а так как там есть воздух и давление увеличивается - клапан и там перекрывается и воде с еще большим давлением приходится лезть в единственный выход, ведущий снова в основной резервуар. После образования вакуума также стоит обратный клапан, который запирает вакуум и в этот момент идет подсос воздуха из атмосферы. Но в это же время и в первой части из-за образовавшегося вакуума (вода волной ушла же в расширительный бак) идет мощная запитка из основной трубы, затем снова в бачек и далее по циклу. Клапан для воздуха определенного диаметра, которого хватает для пропускания воздуха в бачек до запирания от новой порции давления нужного объема (не всего расширительного бака). Уклон трубы для начала чем больше тем лучше как я понял, и чем длиньше - тем тоже хорошо, чтобы вода успела прилично разогнаться и старт получился как можно более мощным. Даже рекомендуют заранее сделать вакуум во всем насосе, но в расширительном бачке оставить немного воздуха, то есть не шибко вакуумировать. Нужно вещество для сжатия. Все очень точно рассчитано: диметр и длина труб для точности моментов срабатывании клапанов. И их пропускная способность тоже очень важна. Ссылку приводить не буду, а то опять не поверите. Да и у самого вопрос есть. Какое может быть давление в вакууме, если наше обычное 1 атм. Вообще шкала отсчета от какой точки идет? От нашего 1 атм или от предполагаемого абсолютного 0 (глубокий вакуум). Или даже с отрицательными величинами бывает? Последний раз редактировалось vzhik777; 06.06.2016 в 22:14 |
06.06.2016, 22:23 | #5 (permalink) |
Забыл добавить. В основном баке тоже есть клапан, стравливающий избыток давления в атмосферу. Но стравливает до определенного уровня давления в основном баке..
А вот это лишнее давление при стравливании может выполнять общественно-полезную работу...))) |
06.06.2016, 22:24 | #6 (permalink) |
Нет нету, но попробую изобразить и объяснить ...
06.06.2016, 22:27 | #7 (permalink) | |
Источник: Гидравлические дроссели Как я понял даже у классического насоса давление в момент гидроудара может достигать тысячи атмосфер. |
06.06.2016, 22:43 | #9 (permalink) |
Ну так нельзя конкретно утверждать. Гидродинамика и Аэродинамика подчиняется одинаковым законом. Воздушный змей и водяной змей (кораблик) работают одинаково. Нарастающий удар (линейный) и мгновенный (взрывной) разные вещи. Ладно беспочвенный спор, для начала я просто выдам идею, а дальше поглядим.
Я понял, что такой насос пригоден только для полива ?...
06.06.2016, 22:50 | #10 (permalink) |
Главное его преимущество подавать воду из движущейся реки вверх на очень приличную высоту до населенного пункта ТОЛЬКО за счет энергии движения самой воды под воздействием гравитации прикладывая к этому эффект гидроудара
Такие насосы работают до сих пор во многих деревнях. Раньше они массово выпускались аж до 70-ых годов 20 века. |
