Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический
Закрытая тема
Старый 07.02.2010, 21:11   #1 (permalink)
sandzhi
Аватар для sandzhi
По умолчанию Самодельный гидробур
ребят не подскажите как сделать самому в домашних условиях гидробур???
хочу бурить скважину 50-60метров!
что нужно, мож ктото ссылку может дать???
sandzhi вне форума
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас
Самодельный усилитель
Самодельный гравер
Самодельный динамик
Самодельный медиацентр
Старый 07.02.2010, 22:05   #2 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Аватар для СтеклышеК
Вопрос интересный, скорее всего точный чертеж ты не найдёшь, как-никак вещь сложной конструкции. 50-60 метров? Грунтовка для дачи? Конечно могу спросить у преподавателя, завтра как раз будет пара "Строительство и эксплуатация водозаборных скважин", может у него что есть.
СтеклышеК вне форума
Старый 08.02.2010, 16:41   #3 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Посоветовался сегодня с профессионалом Самодельным гидробуром такую скважину не пробурить. Максимум метров 6-7 удастся сделать, да и то придётся прибегнуть к помощи сильных друзей
Если брать глубже, то нужна спецтехника. Да и сначала следует разобраться для чего скважина, как будет использоваться ну и т.д. Так же не стоит забывать, что для скважин на воду необходимо разрешение.
Если нужна помощь, то помогу чем смогу.
Старый 08.02.2010, 18:27   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Не иначе кладоискатель
DiM вне форума
Старый 08.02.2010, 18:38   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Про гидробур ничего не нашёл. Но вот есть описание другого, не менее интересного, устройства из арсенала самодельщиков.
Как собрать ядерный реактор в домашних условиях
Зачем отваливать столько бабла какому нибудь ГЭСу или ТЭЦу когда можно самому себе поставлять электричество? Думаю ни для кого не секрет, что у нас в стране добывается уран. Уран это топливо для ядерного реактора. В общем если быть чуточку по настойчивее, то без особого труда можно купить таблетку урана.
Что Вам понадобится:
* Таблетка изотопа урана 235 и 233 толщиной 1 см
* Конденсатор
* Свинец
* Цирконий
* Турбина
* Генератор электричества
* Графитовые стержни
* Кастрюльку 5 - 7 литров
* Счётчик Гейгера
* Легкий защитный костюм Л-1 и прогтивогаз ИП-4МК с патроном РП-7Б
* Желательно ещё приобрести самоспасатель УДС-15
1. Схема которую я опишу использовалась на Чернобыльской АЭС. Сейчас атом используют на маяках , подлодках, космических станциях. Реактор работает за счёт массового выделения пара. Изотоп урана 235 выделяет невероятное количество тепла благодаря которому мы из воды мы получаем пар. Также реактор выделяет большие дозы радиации. Реактор собрать несложно, это может даже подросток. Сразу предупреждаю шансы заболеть лучевой болезнью или получить радиоактивные ожоги при самостоятельной сборки реактора очень высоки. Поэтому инструкция только для ознакомления.
2. Для начала нужно найти место для сборки реактора. Лучше всего подойдёт дача. Желательно реактор собирать в подвале, чтобы потом его можно было закопать. Для начала нужно сделать печку для плавки свинца и циркония.
После берём кастрюльку и делаем в её крышке 3 дырки диаметром 2х0.6 и 1х5 см, и одну 5 сантиметровую делаем в дне кастрюльки. Затем обливаем кастрюльку раскалённым свинцом так, чтобы слой свинца на кастрюльке был не менее 1 см (крышку пока не трогаем).
3. Далее нам понадобится цирконий. Плавим из него четыре трубки диаметром 2х0.55 и 2х4.95 см и высотой 5-10см. Три трубки вставляем в крышку кастрюльки, и одну большую в дно В трубки 0.55 см вставляем стержни графитовые длиной чтобы доставали до дна кастрюльки.
4. Теперь соединим: нашу кастрюльку (теперь уже реактор)>турбину>генератор>переходник на постоянный ток.
У турбины 2 выхода, один идёт в конденсатор (который подключен к реактору)
Теперь одеваем защитный костюм. Кидаем таблетку урана в кастрюлю, закрываем и заливаем свинцом кастрюльку снаружи чтобы не осталось щелей.
Опускаем графитовые стержни до конца и заливаем воду в реактор.
5. Теперь очень медленно вытягиваем стержни наружу до того как вскипит вода. Температура воды должна быть не выше 180 градусов. В реакторе происходит размножение нейтронов урана поэтому и кипит вода. Пар крутит нашу турбину которая в свою очередь крутит генератор.
6. Суть реактора не позволить ему изменять коэффициент размножения. Если число образовавшихся свободных нейтронов равно числу нейтронов, которые вызвали деление ядер, то К=1 и каждую единицу времени выделяется одинаковое количество энергии, если К<1 то выделение энергии будет уменьшатся, а если К>1 энергия будет нарастать и произойдет то, что и произошло на Чернобыльской АЭС – ваш реактор просто взорвётся из-за давления. Регулировать этот параметр можно стержнями графита , а отслеживать с помощь специальных приборов.
7. Реактор может работать непрерывно в течении 7-8 лет, По истечению срока использования утилизировать на свалке химических отходов.
Валерий вне форума
Старый 08.02.2010, 18:49   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Тут уже не столько интересно как его собрать, сколько для чего он нужен Вот еще одна версия, для чего гибробур понадобился появилась. Кстати, материал "Как собрать ядерный реактор в домашних условиях" может сюда http://www.tehnari.ru/f25/ перенесем Энергия дорожает, может кому-нибудь пригодится
DiM вне форума
Старый 08.02.2010, 18:51   #7 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Гидробур кроме как для воды больше ни для чего толком и не использовать, не будешь же нефть искать на глубине 6-7 метров
Старый 08.02.2010, 18:55   #8 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Интересно, реактор кто нибудь собрал сам?
Nilvler вне форума
Старый 08.02.2010, 19:11   #9 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Ну да, Георгий, если что кастрюлька и свинец у меня есть, с костюмами Ал может поможет, а так если что еще найдешь пиши в личку, будем работать в этом направлении Представляешь какой мануал напишем!!!
DiM вне форума
Старый 08.02.2010, 19:20   #10 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
За то потом кормить нас бесплатно будут, и комнату маленькую выделят и то если ещё не устроим Чернобыль 2
Nilvler вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
