28.12.2010, 01:45 | #1 (permalink) |
Нивавод
Самодельный медиацентр
1)Воспроизведение видео файлов на экране телевизора 2)Воспроизведение относительно качественного звука 3)Хранение большой аудио и видео коллекции 4)Возможность управления через пульт ДУ 5)Небольшое потребление электроэнергии 6)Ну и конечно бесшумность при работе Всё бы ничего, но бюджет у меня ограниченный, поэтому придется делать по мере покупке тех или иных деталей. В качестве основного железа (проще говоря системного блока) пока решил использовать свой основной компьютер. Минус его в том, что он больше подходит для игр и естественно не подходит по пунктам 5 и 6. И так, получается что пока я имею: 1)Воспроизведение видео файлов на экране телевизора 3)Хранение большой аудио и видео коллекции Начать я думаю с самого сложного - 2)Воспроизведения качественного звука. Смотрел я готовые акустические системы в магазинах и ничего понравившегося не нашел. Полазив по форуму наткнулся на две интересные темы, которые меня вдохновили на создание самодельного усилителя и акустической системы: http://www.tehnari.ru/f156/t34993/ http://www.tehnari.ru/f142/t33560/ Только как всегда всё уперлось в бюджет, готов потратить на всё это максимум 5000руб. Стоит собственно вопрос - как лучше реализовать акустическую систему? какие примерно динамики для неё купить исходя из бюджета? |
28.12.2010, 01:45 | |
Можете пролистать аналогичные посты Самодельный БП без вентиляторов Медиацентр в корпусе видеомагнитофона |
28.12.2010, 02:27 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насчёт акустики я тебе ничего не могу сказать А вот железо ... Предлагаю использовать mini ITX, кпримеру вот Мат. плата ASUS "AT5NM10-I" (Atom D510-1.66ГГц, iNM10, 2xDDR2, SATA II, D-Sub, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mini-ITX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр или вот Мат. плата GIGABYTE "GA-D525TUD" (Atom D525-1.80ГГц, iNM10, 2xDDR3, U133, SATA II, SATA-II RAID, D-Sub, SB, 1 Гбит LAN, USB2.0, mini-ITX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр , во первых малые размеры, во вторых поддержка звуковых систем до 7.1, в третьих не очень требовательны к охлаждению, в четвёртых интегрированная вида, ну и так далее, для твоих целей как мне кажется самое то, понадобится только хард, ну это не проблема Собственно вот Если размер неважен и бюджет всё же ограничен, то посмотри в объявлениях о продаже Б/У можно за 1000р найти неплохую мать с процом, останется только опратива и хард, хотя если к телику собираешься подключать то придётся потратиться и на видюху с аналоговым выходом, если не найдёшь такую мать. Я вот на свой потратил 1000р на мать, 300р на виду, а остальное у меня было Кстати готовые новые медиацентры можно найти от 6000р
28.12.2010, 08:51 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Хорошую акустическую систему можно сделать из динамиков от колонок S-30, только корпуса для этого комплекта динамиков надо сделать новые.
28.12.2010, 09:23 | #4 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Валер, смотрел я этот чертеж, в S 30 другие динамики (25ГДН-1-4 и 6ГДВ-1-16). Хотя может и они подойдут .
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
28.12.2010, 09:34 | #5 (permalink) |
Это новое обозначение, первоначально эти низкочастотники назывались 6ГД-6, потом 10ГД-34, а потом стали называться 25ГДН-1. Но все они одно и тоже.
28.12.2010, 10:51 | #6 (permalink) |
Нивавод
Влад, с железом я уже определился, его буду покупать в последнюю очередь. Если бы я хотел купить новый медиацентр, то не создавал бы тему в разделе Моддинг.
Надеюсь динамики получится найти такие. А провод для соединения усилителя и акустической системы из чего лучше использовать? |
28.12.2010, 11:04 | #7 (permalink) | ||
Землемер
28.12.2010, 12:10 | #8 (permalink) |
Debes, ergo potes
Я для акустики советские акустические кабеля добыл, с кинаповской аппаратуры. Кстати тоже медиацентр делаю, корпус - оргстекло и размеры маленькие.
28.12.2010, 12:13 | #9 (permalink) |
А вот 3ГД-31 полное кю... Не советую применять, лучше 2ГД-36 поискать.
28.12.2010, 17:57 | #10 (permalink) |
Нивавод
нашел в сарае 7 динамиков 3гд-42, 2 динамика то ли 3 гдв, то ли 5 гдв - выкинуть их? или всё таки могу где нибудь ещё пригодиться?
есть ещё неопознанные динамики диаметром 20см. Дед говорит что играют они отлично, но что то не верится. Может кто узнает их по внешнему виду. Ходил смотрел сегодня в городе б\у динамики, пока ничего не нашел. Может придется заказывать с другого города |
