22.06.2018, 16:27 | #111 (permalink) |
Транс под IR2153, 2161, на выходе (вторичка) нужно 2*24В (со средней точкой - питание усилителя), 15В (под "мелочёвку). По расчётам первичка 39 витков, в 2 провода 0.55, вторичка (1) 7+7 витков в 4 провода 0.55, вторичка (2) 5 витков в 2 провода 0.55. --- Первичку хочу намотать в 2 этапа, как при заводском изготовлении. --- Объясните пожалуйста в какую сторону мотать обмотки?! 1. Допустим я начал мотать первичку по часовой стрелке. 2. Мотаю все вторичные обмотки против часовой стрелки. 3. Доматываю вторую часть первички снова по часовой стрелке. Я прав? Вторичка где 2*24 нужна со средней точкой, в начале Вашей статьи Вы пишете что эти 2 части вторички надо мотать в разные стороны. Разбираю транс от компьютерного БП, там вообще всё намотано в одном направлении... Объясните пожалуйста. |
22.06.2018, 16:48 | #112 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Первичные обмотки обе части мотаются в одном направлении , вторички без разницы в каком направвлении по отношению к первичке , 1я часть первички , конец её на среднюю точку , затем 2я часть первички (продолжение 1ой части ) в том -же направлении начало 2й части на среднюю точку .
22.06.2018, 16:52 | #113 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
1-допускаю.
2-можно и так, хуже не станет, только потом сфазировать правильно. 3-правильно. ---- мотается в разные стороны, чтобы косу вывести проще, если внимательно посмотреть то получается, что начали мотать по часовой, вывели на косу и с косы мотаем дальше по часовой. Либо же начали мотать по часовой и вышли на косу, затем вторую часть начали мотать против часовой и вывели на косу.Оба варианта по сути это одно и то же направление для магнитного потока, лишь подход к делу с разных сторон. Это как есть макароны, можно с двух концов, а можно разрезать и слопать по половинке, от этого макароны ни вкуснее ни хуже не станут и больше их не будет, оба варианта дают надежду на обед |
22.06.2018, 20:07 | #114 (permalink) |
Огромное спасибо ВСЕМ за ответы.
Подскажите, пожалуйста, ещё в плане рабочей частоты трансформатора. Касательно IR2161 в datasheet'е написано: 1. Минимальная частота задающего генератора 34кГц (микросхема имеет встроенную функцию мягкого старта). 2. Максимальная частота задающего генератора 70кГц (в рабочем режиме). 3. При этом Oscillator duty cycle - 50% (не могу точно сформулировать перевод, но суть теоретически понятна?! наверное). При подстановке данных в программу ExcellentIT в стороке "Частота преобразования" следует ставить 70кГц или 35кГц (т.к. duty cycle 50%)? Насколько это критично? |
22.06.2018, 20:26 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Ставить нужно минимальную частоту. ir2161 стартует на максимальной частоте, а потом частота снижается. Рабочая частота это и есть рабочая частота
22.06.2018, 20:41 | #116 (permalink) |
И ещё по поводу фазировок обмоток: фазировка вторичной обмотки имеет отношение к фазировке первичной обмотки? Часто на схемах видел что начало первички (допустим) вверху, а у вторичек внизу. В "куске" схемы со средней точкой, я понимаю, что конец первой части обмотки должен соединятся началом второй части... а всё это имеет отношение к началу и концу первичной обмотки?
22.06.2018, 21:28 | #118 (permalink) |
направление намотки обмоток вторичной относительно первичной , в двухтактной схеме преобразователя , не имеет абсолютно никакого значения. Направление имеет смысл в однотактых схемах.
в проге указывается минимальная рабочая частота, софт старт может быть и 100кГц, а работать то будет на 34кГц, принцип работы софтстарта основан на заниженной индукции и плавным её ростом до рабочей. |
25.06.2018, 09:15 | #119 (permalink) |
Спасибо ОГРОМНОЕ!
А насчёт рабочей частоты, чёт я честно тупанул, рабочую частоту ведь задают внешними RC цепями для IR2153, а для IR2161 вроде только кондюк. --- И ещё, простите, "в догонку" чисто теоретический вопрос, что будет если транс будет работать не на той частоте под которую его расчитывали? Пагубных последствий не будет? Если допустим вместо 45кГц, транс запустят на 35кГц, как это отразится на его характеристиках или режиме работы? ...может просто будут занижены выходные напряжения?! |
25.06.2018, 17:30 | #120 (permalink) |
Со снижением рабочей частоты относительно расчетной усиливается возможность сыграть симфонию баха, т.к. со снижением частоты увеличивается вероятность загнать транс в насыщение
