16.03.2016, 20:07 | #92 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Для усилка это пофиг,если не собираешся слушать синусоиду с генератора длительное время.
Добавка к 5 вольтовой обмотке 4+4 витка в большинстве БП в один провод на сердечниках EI33,только в более мощных на ERL35 иногда встречается в 2 провода. |
16.03.2016, 20:29 | #93 (permalink) |
И еще один момент надо учитывать,первичка у транса от БП ПК обычно 20+20 витков,иногда встречаются 19+19 витков,частота 33-35кГц.Если использовать на полную ширину импульса в нестабилизированном варианте,то трансформатор получается как бы недомотан,экономят китайцы.Выход поднимать немного частоту,для EI33 получается 38-40кГц,для ERL35 44-46 кГц.Подбирал по программам Старичка.
24.07.2016, 16:46 | #95 (permalink) |
Всем привет. А интересно,...можно запараллелить два трансформатора чтоб поднять ток в старом компьютерном БП АТ? Если есть, например, два одинаковых блока и с одного бп, транс дставить во второй, чтоб получить один бп но помощнее
24.07.2016, 20:25 | #97 (permalink) |
Почитал...не все так однозначно, как понял, не оч желательно паралеллить изза разброса параметров и паразитаных токов. Если только после выпрямления. Это с вторичками. А вот как быть с первичками, не выяснил.
Уже пробовал ставить атх тр-р erl35 в Ат бп. Как то не стабильны напряжения, проседают сильно даже при малой нагрузке. Обмотки по разному намотаны и вот такой результат. А ключи 13007 не вытянут? |
25.07.2016, 04:21 | #98 (permalink) |
Думаю, может намотать на 35 сердечнике трансформатор, в свой АТ блок...Но не пришел пока что, к окончательному решению. Есть как раз парочка 35-х. Может найду заводской, хотя бы 33.
Кстати возник вопрос. А может быть можно у стандартного АТХ 35 трансформатора, распустить косу и убрать оттуда среднюю точку с 12В обмотки. Ну может быть еще перепаять выводы обмоток на самих штырьках? У родного микроскопического АТ трансформатора, 1и 2 вывода звонятся на 4 и 6 соответственно. А на косу - нет. А так цоколевка одинаковая, первые два - 12В обмотка, остальные 4 - 5В. Косы на строну 12В |
21.12.2017, 20:51 | #100 (permalink) |
