12.08.2014, 23:47 | #23 (permalink) |
я бы сначало проверил бы ирку от блока питания. а то был случай когда ирка с резистором на 18к просаживала до 8,5 вольта подал на нее 12 в 1 а и опять 8,5 в, потом сменил иркк и все запоботало.
13.08.2014, 10:31 | #25 (permalink) |
краткий отчет =)
первичку намотал двойным 0.41-0.44 мм по 14 витков ,вторичка двойным 1.2 мм по 3 витка - +-20в частоту поднял до 67кгц на питание поставил резистор 29 ком что в простое на ирке дало 15в под нагрузкой 160ма напряжение падает до 13 вольт под нагрузкой 300ма напряжение падает до 10 вольт на холостом ходу сердечник транса греется. Напряжение на ирке всё еще падает . сегодня буду искать отдельное питание для микрухи. |
13.08.2014, 20:44 | #27 (permalink) |
испытания с другим бп провалились =с
запитал ирку ,на ногах было 12в -но схема не заработала. через 10 секунд вылетели ключи. парных работающих транзисторов больше нет. остались только 1 - 2n60b и 1 - STP4NA80 не знаю можно ли использовать их в месте . проект временно заморожен . |
15.08.2014, 16:00 | #28 (permalink) |
Не правильно расчитан трансформатор (точнее витки "первички"), по-этому ключи и вылетели - транс ушел насыщение, 14 витков будет на огромном сердечнике. На комповом витков 30-35 где-то должно получиться. Скиньте размер сердечника, посмотрим, что можно сделать. То. что просадку давало при нагрузке - это да, могло Ирке мошей не хватать через резистор (точнее напряжения - падение большое было). Схема очень простая, и при правильной сборке работать должна сразу без настройки. Скидывайте плату, фото собранного устройства. Думаю всем миром разберемся.
P.S. Работа преобразователе на Ирке никак не зависит от нагрузки - перестает работать только при "Козе". Последний раз редактировалось mir0tv0rec; 15.08.2014 в 16:07 |
15.08.2014, 16:33 | #29 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Для того, чтобы правильно высчитать количество витков, необходимо знать марку сердечника. Или хотя бы подобрать ближайший по Мю материал, намотав пробную обмотку и замерив индуктивность.
15.08.2014, 18:50 | #30 (permalink) |
У трансформаторов из компьютерных БП примерно одинаковый материал (а у него, судя по габаритам он и есть), по крайней мере, при правильном расчете, у меня никогда в насыщение сердечник не уходил... По программам Старичка расчет вполне подходит для беспроблемной намотки трансформатора. Но в идеале конечно, лучше измерить, хотя бы приблизительно (точно все равно не получиться).
her308, ir2153 |
