Старый 10.08.2014, 15:31   #1 (permalink)
тром пом пом
Аватар для тром пом пом
По умолчанию Проблема с импульсным источником питания на IR2153
Здравствуйте. Собрал плату БП и только наконец разобрался и намотал правильное количество витков первички. (ранее сердечник нагревался)
Расчеты первички делал прогой Lite-CalcIT(2000) взятой из предыдущих тем про ir2153, прога насчитала 44 витка. мотал 2 обмотки по 22 полных витка.
И вот появилась новая проблема, после включения БП на выходе транса появляется заданное напряжение, но после начинает очень медленно падать по 1\10 вольта, так за несколько минут падает на 5-7 вольт .напряжение на микрухе тоже падает с 13 до 8 вольт. ключи чуть тёплые микруха кажется тоже. Раньше такого не было. раньше все было холодное.
Ну, кроме резисторов которые разряжают конденсаторы и резистора питания микросхемы. (R2-R3 , R4 ) они всегда перегревались.
тром пом пом вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики должно быть вам интересны
Источник питания на IR2153
ИИП на IR2153
Проблемы с импульсным блоком питания
Старый 11.08.2014, 12:03   #2 (permalink)
hrpankov
.....такие блоки на холостом ходу плохо работают
.... нагрузите его хотябь 100мА.....
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 13:44   #3 (permalink)
тром пом пом
О. кажется помогло.спасибо ... нагрузил старой катушкой от трансформатора. 170mA. вроде работает более менее стабильно. но долго тестить не получается ,испытуемая катушка закипает.
очень жаль что. без нагрузки такая беда с ним происходит..значит для питания усилителя он наверное уже не подойдет.
Старый 11.08.2014, 15:30   #4 (permalink)
hrpankov
...а Ваш усилок енергии не потребляет?
.... если так, добавьте Волюме и все придет на свои места...
Старый 11.08.2014, 18:35   #5 (permalink)
тром пом пом
вы считаете что в режиме Standby нагрузка будет достаточной?.
просто хотелось сделать по человечески ..
а в перспективе каждый раз придется бежать в панике и выдергивать вилку из розетки после окончания того же плейлиста ..
Старый 11.08.2014, 18:50   #6 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сказал(а) спасибо: 7
Обычно нагрузки в виде тока покоя усилителя импульснику хватает. У самого импульсник на ir2153, ток покоя усилителя 60мА, все нормально работает.
(Дима) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 20:34   #7 (permalink)
тром пом пом
буду надеяться что так и будет). когда доделаю усилок..
пока что нагружаю лампочкой 75W примерно 100 ma показывает прибор.. и этого не достаточно.... =с
Старый 11.08.2014, 21:57   #8 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Что-то у тебя там не то. У меня в аналогичном ИИП на выходе резисторы по 1к в плечо стоят и никаких проблем, все стабильно.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 04:39   #9 (permalink)
тром пом пом
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
ну это понятно.)
когда подключаю нагрузку в 300 ma то транс щелкает при включении и выключении . если поставить в нагрузку резистор 20 ом то транс начинает щелкать без остановки..
расчет транса как то так должен выглядеть?.феррит с пб компьютера.
надо было по +- 20в . а с рассчитанными прогой 7ю витками вторички в плече было по 50+ вольт..
Старый 12.08.2014, 10:02   #10 (permalink)
slava72sp
Аватар для slava72sp
Сообщение от тром пом пом Посмотреть сообщение
Не правильно расчет сделал, у тебя феррит указан n27, а эти трансы намотаны на PC40.
slava72sp вне форума   Ответить с цитированием
her308, ir2153
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
