21.01.2014, 00:44 | #11 (permalink) |
Есть предложения? |
21.01.2014, 00:44 | |
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках Перемотка ТС 180 Перемотка ТС-90 Перемотка трансформатора под ФНЧ |
21.01.2014, 23:29 | #13 (permalink) |
Спасибо.
Провод 1,08. ток 2А. Уменьшать сечение, уменьшится ток, 2А уже предел, меньше не куда. Последний раз редактировалось Evgeniy61; 21.01.2014 в 23:36 |
22.01.2014, 00:08 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это провод который у Вас есть, или это необходимый диаметр? В любом случае: сечение - 0,78 кв.мм. Берем плотность тока 3,5 А на 1 кв.мм. Имеем с Вашего провода 2,7 А. Есть резерв для уменьшения диаметра провода. Для трансформаторов БП УНЧ плотность тока вполне можно взять при расчетах 4,5 - 5 А. Ну и т.д.
22.01.2014, 20:14 | #15 (permalink) |
С такой плотностью тока и до сварочника недалеко!?
23.01.2014, 00:16 | #16 (permalink) |
