Старый 18.01.2014, 19:12   #1 (permalink)
Evgeniy61
По умолчанию Перемотка трансформатора
Всем привет. Есть 2 транса, на вторичках 21В, но вторички однополярные. Так вот, можно ли перемотать вторичку на двухполярное напряжение?
Если можно, подскажите как?
Спасибо!
Evgeniy61 вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках
Перемотка ТС 180
Перемотка ТС-90
Перемотка трансформатора под ФНЧ
Старый 18.01.2014, 19:36   #2 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
можно и не перематывать если трансформаторы идентичны.
http://www.tehnari.ru/members/b1148.html
AXEL_46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 19:43   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Evgeniy61 Посмотреть сообщение
В легкую ... Разшихтовываешь (разбираешь) железо. Раскручиваешь вторичку, обязательно считаешь количество витков. Первичку оставляешь. Замеряешь свободное геометрическое пространство на катушке. Количество витков на вольт будет известно, поскольку сматывая считаешь. Пересчитываешь количество витков на новое напряжение. Свободную площадь сечения катушки умножаешь на 0.7, это пойдет на изоляцию, лак провода и зазоры между слоями (провод круглый). Далее делишь на количество витков новой обмотки, получаешь сечение единичной жилы. Высчитываешь отсюда диаметр провода и все ...
Старый 18.01.2014, 20:41   #4 (permalink)
Evgeniy61
Из всего вышесказанного вообще мало чего понял)))
А нельзя ли намотать вторичку тем же проводом? Смотать с 2-х трансов и его же намотать?Хотя может не хватить места.
Последний раз редактировалось Evgeniy61; 18.01.2014 в 20:47
Старый 18.01.2014, 22:04   #5 (permalink)
като
Смотря,какая тебе нужна моща!?Если много,то используй оба транса.Если нет,то ищещь новый провод в 2раза меньший от сечения намотоного и мотаешь две обмотки,либо сразу в 2провода,потом скомутируешь,либо раздельные катушки-предварительно посчитаешь смотанные витки прежней обмотки.Как-то так!?
като вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 22:20   #6 (permalink)
Evgeniy61
Да нужно ватт 200-250, для 2-х TDA7294. Я так и предпологал, размотать и второй транс, взять с него медь и намотать в 2 провода вторичку на другом трансе. Можно конечно же спаралелить 2 транса, но это большой вес и габариты.
Старый 18.01.2014, 22:23   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
А какой мощности Ваши трансформаторы? И какое напряжение на выходе вторичек?
Старый 18.01.2014, 22:27   #8 (permalink)
George Smith
Напряжение 21В, выше было, а если трансформаторы одинаковые, то два в параллель первичками и все ...
Старый 19.01.2014, 00:01   #9 (permalink)
Evgeniy61
Я выше писал, что 2 транса в усилке эт оч тяжело и грамоздско. Да, вторички 21В, мощность более 200Вт.
Старый 19.01.2014, 00:56   #10 (permalink)
като
Если бы положил коробок спичек,то тогда определили мощность трансов,а так на фото они маловаты.200вт даст ТС-270 или,хотя бы,ТС-180 они все от советских телеков.Чем мощнее,тем тяжелее-либо импульсник,будет легкий
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
