03.04.2012, 18:46 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
50 раз в секунду, а чтобы пройти время от нижней точки до верхней и обратно ?...
05.04.2012, 20:47 | #32 (permalink) | ||
05.04.2012, 21:23 | #33 (permalink) |
Mebmer
При попытке запитать 50Гц транс от обмотки генератора получите пироэффекты с дымовым занавесом. Что с трансом произойдёт когда на его первичке будет действовать 5-30Гц - производные от оборотов КВ?
06.04.2012, 08:50 | #34 (permalink) | ||
рабочую частоту - 75Гц, об это я уже выше предполагал, значит надо считать трансформатор где то на 30Гц ... Цитата:
оборотах. Единственное, при максимальных оборотах, будет немного теряться КПД. Вобще такое железо прекрасно работает в трансформаторах, генераторах и двигателях до 400Гц ...
06.04.2012, 11:05 | #35 (permalink) | |
Mebmer
Ктати, транс исполнения 400Гц в обычную сеть включать приходилось? |
06.04.2012, 11:21 | #36 (permalink) |
Приходилось, лет 35 назад ... Конечно разница частот в 8 раз, тут согласен,
сам видел, и то кратковременно нормально, быстро нагревался. В данном случае мы имеем разницу частот всего в 2-3 раза, причем изменение частоты динамическое. Примерно предположить при какой частоте чаще всего будет работать трансформатор и мотать с учетом частоты ... 10-15Гц большой роли не сыграет, причем динамика ...
06.04.2012, 11:44 | #37 (permalink) |
Mebmer
В итоге, правильно посчитав на "10-15Гц", получим транс с малым КПД на частотах более отличных от 15Гц.
Вывод - практичнее применить буст конвертер DC-DC. |
06.04.2012, 11:48 | #38 (permalink) |
Если смотрел тему полностью, я с самого начала предлагал это, но для него
это сложновато ... Разница частот не большая, думаю сильно больших потерь не будет ...
06.04.2012, 12:13 | #40 (permalink) |
Кстати о генераторе, там обыкновенное железо, обыкновенные обмотки и
все это прекрасно работает в динамическом объеме частот, вот о сюда я и пришел к выводу, что обыкновенный транс отработает нормально ...
