27.03.2012, 18:48 | #21 (permalink) | |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
да без всякой схемы, просто повышаюший транс да и все) |
27.03.2012, 19:10 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не страшно, я вспоминаю свой Минск для рыбалки. Можно предположить, что
частота там ~ 25-100 Гц, можно смело считать повышающий трансформатор на 50 Гц. Дай мне размеры железа по ниже приведенному эскизу и я высчитаю точно. Дело в том, что массу усилителя (-) и массу мотоцикла разделять нельзя, значит надо мотать автотрансформатор. Делать очень хорошую фильтрацию, потому как из-за прерывателя, в сети мотоцикла такая сумасшедшая буря ...
01.04.2012, 08:41 | #23 (permalink) |
Помниться был у меня Минск)))). Так вот куда то папка мне цеплял лампочку на 24в и она горела белым))))) правда он был 12-ти вольтовый.Ну на 6-ти вольтовом 12 бы горела.Вроде как то мимо коммутатора что ли.
03.04.2012, 13:44 | #24 (permalink) |
насколько я знаю, на мотоциклах типа МИНСК, ВОСХОД, ИЖ генератор садится на коленвал. Следовательно частота напряжения генератора будет равна числу оборотов, а это примерно от 50гц на холостом ходу и до 2000-3000гц при движении
03.04.2012, 15:06 | #25 (permalink) |
Алексей Егорыч, частота исчисляется относительно секунд, а обороты
относительно минут. Если на полных оборотах у Вас 3000 Гц, то тогда у двигателя обороты должно быть 180000 об/мин. У возбудителя магнето всего два магнитных полюса, т.е. за каждый оборот можно сделать только один период ...
03.04.2012, 17:48 | #26 (permalink) |
Пардон, был немного не прав, то что в возбудителе два полюса понятно.
Погуглил в Инете, в статоре три пары полюсов, от сюда можно сказать, что при 3000 об/мин - частота 150 Гц, это без нагрузки, на холостом ходу, под нагрузкой как раз будет половина 50-75 Гц ...
03.04.2012, 18:08 | #27 (permalink) | ||
Последний раз редактировалось Алексей Егорыч; 03.04.2012 в 18:14 |
03.04.2012, 18:25 | #28 (permalink) |
Двигатель под механической нагрузкой никогда 3000 об/мин не даст ...
03.04.2012, 18:28 | #29 (permalink) |
Просто под нагрузкой падают обороты, соответственно и частота ...
03.04.2012, 18:37 | #30 (permalink) |
не знаю что вы имеете в виду под "механической нагрузкой", но мотоциклетный или автомобильный двигатель(я не имею в виду транспорт довоенного или после военного периода) вполне может развить такие обороты во время движения
