12.11.2012, 22:24 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
И самое ГЛАВНОЕ!!! Включение в сеть 220В через последовательно соединенную лампу на 60Вт 220В! Лампа вспыхнула и погасла - значит все хорошо, нет никаких ошибок в монтаже.
16.11.2012, 00:37 | #54 (permalink) |
Здравствуйте. спаял я плату с первого сообщения (заметил одно не соответствие между схемой и платой, там где идёт выход на 4-ю ногу tl494 вы кинулии резистор на 4.7к сразу на землю и не поставилирезистор на 2,2к). всё подключил. первое включение сделал через лампу 60 ват, она засветилась и погасла, потом лампу спаял. но когда я меряю на выходе напряжение в холостую то творится что-то не понятное. когда обе ручки скручены полностью в сторону минуса то напряжение = 0 и диод HL3 светится, HL2 нет. когда скручиваю ручку резистора напряжения в сторону 2,14,15 ноги то во время скручивания напряжение начинает хаотично появляться с макимумом где-то 8 вольт но когда ручка в крайнем положении то гаснет HL3 и напряжение затухает до 0 вольт.при последующем скручивании резистора тока появляется напряжение минус 3 вольта и в тот же момент загорается HL3 далее напряжение опять затухает до о вольт. при подключении нагрузки и проведения тех же манипуляций диоды ведут себя так же но напряжение на выходе постоянно 0 вольт, в качестве нагрузки использую лампочку на 24 вольта. диод HL2 никогда не загорается. подскажите пожалуйста где искать причину
16.11.2012, 02:59 | #55 (permalink) |
Ставьте на 4к7.
В смысле отпаяли 60Вт или сделали нагрузку из ламп 12+12В? Лампу 60Вт отпаивать не надо до конца наладки Шунт взят из чего?? Еще моя оплошность - забыл сказать о нагрузочном шунте на выходе БП (470 Ом 1Вт). На фото видно (поставил 2Вт). |
16.11.2012, 21:55 | #57 (permalink) |
лампу на 60 ватт припаял обратно последовательно БП, нагрузочный шунт прицепил. спаял и припаял обратно усилитель и HL2 заработал. к ногам 2,15,14 припаял ещё и 13 и прицепил конденсатор минусовым выводом на 3 вывод, плюсовым на 2,15,13,14. шунт на 0.05 Ом подобрали из куска манганина. по поводу резистора на 2,2к нужно просто место него поставить 4,7к (сделать цепочку минус-4,7к(R4)-4,7к(R1)-4 нога TL494 и между резисторов подключены HL2 и HL3). блок питания так и не ожил. может подскажите какие-то контрольные точки
16.11.2012, 23:20 | #59 (permalink) |
Выводы с 5 по 11 не трогал.
на 12 выводе напряжение 15,3В если резисторы тока и напряжения скручены на землю. если скрутить в противоположную сторону токовый резистор то напряжение падает до 12,3В и гаснет HL2. если скрутить в противоположную сторону ещё и резистор напряжения то напряжение падает до 10,9В и HL2 загорается. |
16.11.2012, 23:28 | #60 (permalink) |
