01.06.2012, 23:27 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Немного переделку пришлось отложить (дача, сад, огород... и т.п.). Было некогда. Но все же по немногу делаю.
Окно под ЛСД как и передыдущей своей работе. Крепеж - припаянные винты на М2,5. |
01.06.2012, 23:33 | #23 (permalink) |
Переменные сопртивления на вых. напряжение и выходной ток использую такие. При установке лицевой панели и СП получается довольно большое расстояние от панели к ручке регулятора (фото 2). Пришлось сточить край СП на 3 мм, чтоб ручка надевалась глубже. Теперь там расстояние до 1мм (фото 3)
01.06.2012, 23:37 | #25 (permalink) |
Mebmer
Питание показометра откуда?
На заднем плане ЦГП - цех готовой продукции. Производство на широкой ноге... |
01.06.2012, 23:48 | #26 (permalink) |
И теперь вопросик ко ВСЕМ знающим. Выгорает резистор R8 в цепи дежурки (К-Э) до такого состояния. Поменял на МЛТ - 1Вт такого же номинала - греется. Что еще такого сделать? Понимаю, как мне писали еще в начале, что лучше было бы взять другой БП, но нет такой возможности. Буду рад любому дельному совету.
01.06.2012, 23:55 | #28 (permalink) |
Mebmer
В цепи снаббера стоит. Во многих моделях он двухваттный. И греется не хило. гетинакс вокруг потемневший. А если на дежурке ещё что-то понавешано из потребляйтеров, то не удивительно.
02.06.2012, 00:01 | #30 (permalink) |
