12.11.2022, 20:08 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
14.11.2022, 22:10 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Выходной транзистор лучше помощнее использовать, к примеру КТ825 или составной. А радиатор там реально хороший нужен, лучше с принудительным охлаждением, такой как на фото топикстартера не подойдёт. Я самодельный из массивной алюминиевой подошвы старого утюга делал, но лучше взять боксовый кулер от компа, а питание к вентилятору сделать через термореле, чтобы крутился только при необходимости.
15.11.2022, 09:54 | #44 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Переключение обмоток трансформатора надо делать, тогда транзистор не будет практически грется.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
15.11.2022, 10:11 | #45 (permalink) | |
13.03.2023, 21:41 | #47 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Есть вопрос по намотке тора. Сделал расчет для бублика в программе Trans50Hz. На сколько указанные результаты соответствуют действительности? В частности - количество витков первички, по-моему как-то маловато или нет?
16.03.2023, 20:30 | #50 (permalink) |
Мотаю потихоньку первичку...
