08.05.2023, 12:02 | #131 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Работает почти как тумблер. |
08.05.2023, 12:42 | #132 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Так может тебе нужен Б?
5% у тебя в максимальных или минимальных результирующих значениях сопротивления?
08.05.2023, 12:51 | #133 (permalink) | |
Это почти в крайнем положении регулятора, там очень сложно поймать переходную грань, практически как тумблер работает. При срабатывании защиты, как положено горит светодиод и на выходе 0В, т.е как-то это все же работает. Сейчас стоит УД1208, если это имеет значение. Все же подожду LM301 и проверю уже с ней. |
08.05.2023, 13:02 | #135 (permalink) |
ЗЫ. с номиналами вероятно придется поиграть.
08.05.2023, 13:44 | #137 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Проверяй печатку и цоколёвку.
Как говорит один мой знакомый - "Чудесов не бывает".
08.05.2023, 14:50 | #139 (permalink) |
Тебе уже ребята писали и я ещё раз напишу: схема работает практически на любых ОУ. Ошибка у тебя.
08.05.2023, 15:00 | #140 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
У меня такая схема работает и никаких проблем , я уже подобное выкладывал здесь , только транзюки 250-е на выходе стоят 2 паралельно , ток иногда нужен до 30 Ампер .
