22.12.2021, 15:22 | #51 (permalink) | |
Я бы рекомендовал пойти по стандартному пути: продумать всё до мелочей и составить ТЗ с конкретными циферками. Тогда и разговор станет предметным. |
22.12.2021, 15:33 | #52 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Ну блин ну не до такой же СТЕПЕНИ! Ну попробую в упрощённом вариате.
БП РОСТОК-2 ПРЗ.Схема неск страницами ранее от руки.Выходное 0.15-18в (нестаб) 0.14в-12.3 в Стаб. Надо зашиту, чтоб отрубался при 2А нагрузки, желательно на всех напругах. Желательно без дежурки. Регулировать ток нагрузки не надо, хотя можно.Ну как то вроде всё! |
22.12.2021, 15:41 | #53 (permalink) |
Под эти требования больше всего подходит схема из 20-го поста. Только там есть свои "подводные камни". В ТЗ не указан характер нагрузки и её импульсные характеристики, а данная схема к ним достаточно критична.
22.12.2021, 15:46 | #54 (permalink) |
Я не разобрался как её приспособить там схема компенсационного Стаба со сравнением, а у меня просто повторитель, с параметриком. Наверное буду пока Фишеровскую пробывать 12 в мож микромощным стабом получу после моста типа 78L12, Бл* опять тока может не хватить для его корректной работы ведь защита наверное мало потребляет, чо небольшой резистор в нагрузку что-ли строить?
22.12.2021, 15:59 | #55 (permalink) |
"Вкорячивать" защиту в уже имеющуюся схему стабилизатора - не самый правильный путь. Если схема стаба полностью устраивает, то правильней сделать отдельную токовую защиту, как рекомендовано тут. Только ставить её не ПОСЛЕ регулируемого стабилизатора напряжения, а ДО него. Здесь тоже есть свои нюансы, но зато не нужен дополнительный источник питания.
23.12.2021, 11:48 | #57 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ты это серьёзно? Или стебаешся?
23.12.2021, 12:14 | #58 (permalink) |
Чё похоже , что стебаюсь? Да в ролике нашол эти схемы, один раз посмотрел, не совсем понял я на работе тока в перерывах пишу и смотрю,не понял про кнопкув ролике , почему её нельзя в зарядных ставить, да и на колене делать НЕ БУДУ дома всё нарисую , не понял так же Колю а почему важно перед стабом -то защиту ставить? Плохо работнаЯ работа отвлекает сосредоточиться не могу хорошо!
23.12.2021, 14:09 | #60 (permalink) |
Ты, для начала, проверь в устройстве, при каком токе будет срабатывать.
Тебя научить как высчитать сопротивление участка нихромового провода при приложенному к нему постоянному напряжению и протекании по нему постоянного тока? Из магазинных имеются проволочные на 0,33 Ом.
