27.04.2019, 11:14 | #11 (permalink) |
27.04.2019, 11:14 | |
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме Помогите распознать деталь Помогите распознать деталь Помогите распознать |
27.04.2019, 11:30 | #12 (permalink) | |
Не забудьте пословицу, что кто везёт, на того и грузят. А ещё- из детского фольклора- Незнайка на печке сидит, а Знайку за уши дерут. Нормальная работа на исправном компе будет вас характеризовать как нормального спеца, а риск с ремонтом он запомнит сильнее, чем благодарность за экономию в 100 рублей. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 27.04.2019 в 11:36 |
27.06.2019, 07:51 | #13 (permalink) |
Как и было сказано - перед заменой следует проверитъ всю первичную цепь.
Начиная от щепселя, через предохранитель, ограничитель пикового тока при включении, фильтры общего (относительно земли) и нормального (между двумя проводами) вида, диодный мост, его конденсатор. Далее проверитъ ключевой высоковольтный транзистор. Перед первым включением использовать балластную лапочку накаливания во входной цепи. Перед этим желательно подпитать ШИМ контроллер от лабораторного источника питания и проверить его потребление, наличие опорного напряжения, наличие импуьсов контроля силового ключа. Далее подпитываем высоковольтный конденстаор от лаб. ист. питания и проверяем схему самозапуска и цепь питания от вспомагатеьной обмотки. Если захочеться подключить осциллоскоп, обязательно подключитесь через изолирующий трансформатор. Я использую два трансформатора 220/6 (соединенных 6 вольтовыми обмотками) в качестве 220/220. Естествено уместен единственный трансформатор 220/220...если он есть. |
