15.03.2019, 23:53 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
16.03.2019, 00:26 | #22 (permalink) |
Самсунги 18650 по 10 А, как заявлено производителем. Видел точно такие же, но продавец заявлял 8 А. Померил мультиметром ток без нагрузки. Показал больше 11 А. На аккумулятор. Интересно сборка 2S2P суммирует ток, как напряжение ?
02.04.2019, 14:09 | #23 (permalink) |
Приехал ко мне понижающий модуль. Сразу в проверку. АКБ ли-ион, напряжение 8.4 в. Ток больше 10 а. С помощью мультиметра и мелкой отвертки выставил напряжение 7 в. Именно оно мне и требуется. Пытался выставит большой ток, но провода мультиметра стали ощутимо греться при 15-17 а. Опустил до 12а. Дал нагрузку в виде нихромовой спирали. Все нормально работает. Спираль нагревается, а провода и радиаторы нет.
07.04.2019, 19:44 | #24 (permalink) |
Подключил модуль к "свежезаряженному" аккумулятору. 8.4 в. На выход подключил мотор 6-9 в. 540 серии. Работал пол-дня, до почти разряженного состояния. Когда напряжение на АКБ стало 6.8 в, на выходе мультиметр показывал 6.2 в. Эксперимент прекратил. Модуль совершенно не нагрелся. Вроде все работает. Выход стабильный (относительно).
07.04.2019, 20:06 | #25 (permalink) |
Скоро лето. Ходовые испытания покажут правильность идеи.
P.s. Падение напряжения 0,6 В - практически LDO и всего за 400 рублей! |
07.04.2019, 20:24 | #26 (permalink) |
Посмотрим. Только не понял, про LDO, это сарказм ? Описал то, что наблюдал полдня, периодически делая замеры мультиметром. Подозреваю, что когда напряжение на АКБ упало бы до минимума, на выходе опустилось бы ниже 5 в.
07.04.2019, 21:02 | #27 (permalink) |
Кстати мне советовали собрать аккумуляторы по другой схеме. Не 2S2P на 8.4 в., а 4S на 16.8 в. Утверждают, что будет надежнее работать и по емкости выйдет так же, как сейчас потому, что на выходе будет 7 в. Т.е. время разряда увеличится.
