15.03.2019, 00:15 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
2. места под тумблер тоже не нужно искать - просто заменить имеющийся тумблер на другой на 3 положения и все 3. можно вообще диод не закорачивать, просто тогда немного меньше времени на езду будет, но зато аккумулятору лучше будет
15.03.2019, 00:15 | |
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы Вопрос про регулируемый стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения |
15.03.2019, 00:47 | #12 (permalink) | |
15.03.2019, 20:18 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Позвольте поинтересоваться, о каком преобразователе идёт речь? Дело в том, что Вам нужен SEPIC, т. е. преобразователь, допускающий напряжение на входе как выше, так и ниже входного
15.03.2019, 20:31 | #15 (permalink) | |
На Али этот модуль называется- "300 Вт 20A DC-DC понижающий преобразователь понижающий модуль постоянного тока. Светодиодный драйвер питания понижающий модуль напряжения электролитический конденсатор". 438 р., с доставкой. Это понижающий преобразователь. Выставлю на нем 6.5-7 в. Мне будет достаточно. Очень надеюсь, что он не отключается при пороге равном напряжению АКБ и выставленному напряжению модуля. По любому нужно смотреть и пробовать. По этому вопросу я наводил справки где только можно. Четкого и конкретного ответа не получил даже у матерых электронщиков. Все ссылаются на то, что микросххема "затерта" и они не могут ответить. Была рекомендация-купи и попробуй. |
15.03.2019, 22:02 | #18 (permalink) |
Должен работать,у меня маломощный работает,но при понижении входного напряжения ниже выставленного на выходе,напряжение на выходе тоже падает и не стабилизируется
15.03.2019, 22:29 | #19 (permalink) |
Поэтому и по другим причинам я и "замутил" АКБ из 4-х самсунгов 18650 на общую емкость 7000 мач. 8.4 в. (2s2p) Штатная АКБ 1800 мач. Хватает на полчаса. Так что, если со всеми "утечками" хватит на 1-1.5 часа, будет нормально. Тем более, что есть 4 запасных аккумулятора.
15.03.2019, 22:30 | #20 (permalink) |
