Старый 01.12.2014, 20:53   #21 (permalink)
AlexN
Тк я и предлагаю фактически готовое решение. Только один вопрос - исполнительное устройство (что будет бить)... Не ясно как вы видите техническую реализацию. А управляющее устройстово - вот оно.
Снова не могу вставить ссылку или сам ролик - защита от спама. В этом примере после нажатия на кнопку звучит звонок, и в течении 10 сек. игнорируются повторные нажатия на нее (пока горит светодиод).
Кому интересно ищите в Гугле "Дверной звонок на ПЛК CANNY7, часть 2"
AlexN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 21:08   #22 (permalink)
AlexN
Чем звонить... Действительно, снаружи можно прикрутить электромагнит, который будет управлять молоточком, бьющим в рынду. Электромагнитом, напрямую или через реле (в зависимости от мощности), управляет это устройство. Вот и получаем требуемый "дымммм", и держим нужную паузу.
Старый 01.12.2014, 21:43   #23 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Посмотрел
Сообщение от AlexN Посмотреть сообщение
, кажется начинаю "въезжать"
То есть вместо вашего "сверчка", можно приторочить исполнительный механизм, который будет дёргать язык колокола?
А можно ли регулировать время молчания, так сказать паузы между повторным срабатыванием кнопки звонка. Потому как 20 - 30 секунд это или много или мало, только практика покажет лучшее время!
Trou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 22:51   #24 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
У меня точно такой на работе собран с часами в качестве напоминалки - когда встречать или отправлять электричку с аппаратурой, чтобы не забыть.Работает безотказно уже лет 20 если не больше. Это после того решил сделать, когда забыли встретить радиостанцию с линии, она моталась месяц в кабине, машинисты ее постепенно раздолбали по винтикам. Мы сняли потом только скелет.
Только вместо грифельных резисторов обычные переменные резисторы. Самое трудное это подобрать мелодию. Слуха нет, поэтому наобум подобрал мелодию из кинофильма "Крестный отец"
Схемы на основе жесткой логики, как эта, хорошо развивают умение владеть элементарной электроникой, поэтому бояться здесь нечего. Я в свое время, да и сейчас почитывал журнал Радио", там много печатали простых схем на основе логических МС. Начинаем с простой, читаем С.Бирюкова, а ранее Алексеева, у них описаны основные узлы на МС, заводим тетрадку черновичек с основными узлами и решениями, логикой на различных элементах и пляшем дальше.
Это ответ на вопрос о рынде. Решение, конечно, есть и наверное простое, последовательное закольцованное включение триггерных реле времени, со своими выходами на управляющий узел. Эти узлы имелись у Алексеева и Бирюкова.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 23:15   #25 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Я приготовился прочесть простое решение, но то что я прочел дальше вогнало меня в уныние!
К сожалению, я совершенно ни чего не смыслю в электронике, мне проще будет придумать заводную механику, которая будет тупо блокировать кнопку в течение какого-то времени, чем понять "тригер-шмигер"!
Будем искать с перломутровыми пуговицами!
Всё равно, спасибо!
Старый 01.12.2014, 23:45   #26 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Trou Посмотреть сообщение
Николай, ... нет ли у вас ПРОСТОГО РЕШЕНИЯ моей задачи.
КонЭшно есть.
Схема здесь. Осталось только придумать исполнительный механизм.
Возможно, это будет молоточек с механизмом его поднятия и отпускания. Но может быть штатный электромагнит от отечественного звонка "Гонг".
Старый 01.12.2014, 23:57   #27 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Ну это тоже может быть весьма полезно и развивает. Я тоже начинал с механики, правда не совсем уклюжей, но она как-то работала. Помню в детстве собрал телеграф между мной и соседом на кнопке электромагните и карандаше. А потом уже по этапам перешел к лампам, транзисторам и микросхемам.
В настоящее время вспомнил есть готовая схемка, выполненная от руки на одной микросхеме, позволяющая не давать длительный звонок при постоянно нажатой кнопке звонка. Логика такая - жмут постоянно кнопку, звонок звонит только 2-3 секунды и отключается. После отпускания кнопки и вновь ее нажатии процесс повторяется. Если интересно потом могу отсканить....
Старый 02.12.2014, 00:39   #28 (permalink)
Николай_С
AlexN, это просто замечательно, что Ваш путь в электронику начинается с микроконтроллеров. 30 лет назад об этом и не мечтали. А теперь простой чайник немыслим без МК. Была у меня идея реализовать нечто подобное, но не сложилось, а у Вас это получилость на практике:
Немного даже завидую.
Последний раз редактировалось Николай_С; 02.12.2014 в 00:45
Старый 02.12.2014, 10:45   #29 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
КонЭшно есть.
Николай, спасибо!
Схему правда рассмотреть не удалось. Просит установить браузер "download Сhrome", интересно в чем вы его нарисовали, что нужен Chrome для просмотра.
Старый 02.12.2014, 10:47   #30 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Скорее всего вы правы, уже появлсялась мысль сесть и разобраться. (или попытаться разобраться )
Схема пока не нужна - пока думаю, но если что - обязательно обращусь! Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
