28.09.2017, 13:26 | #141 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
И я про этоже самое. Название МС и её обозначение разные. У наших МС есть импортные аналоги. Выводы (цоколёвка) у аналогов в большинстве случаев как правило совпадают если иметь в виду DIP. Последний раз редактировалось Lastik; 28.09.2017 в 13:32 |
28.09.2017, 13:49 | #142 (permalink) |
В нашем понятии микросхема это устройство заключённое в корпус и имеющее выводы. В МС входят элементы (один или множество), а у каждого элемента есть своя собственная схема состоящая из резисторов, диодов и транзисторов. Все эти компоненты складываются в схемы, в нашем случае это элементы логики из которых получаются определённые устройства (счётчики, триггеры, дешифраторы и т.п.).
Вроде как-то так (по понятиям без обращения к Гуглу). Я изложил так же как и вы. В чём вопрос я не понял и проблемы не вижу. А вот "новичку" в этих понятиях нужно разбираться и владеть техническим языком. Иначе получается какая-то абракадабра, трудная для понимания сути их вопросов... Кстати почему у вас до сих пор не настроен "кабинет" (приём и передача личных сообщений)? Займитесь пожалуйста! |
29.09.2017, 09:36 | #143 (permalink) |
Огромнейшее спасибо! Всё получилось. Всю конструкцию собрал на монтажной плате и заснял видео.
Правда есть интересный момент, помехи, когда подношу руку к микросхеме или плюсовому проводу (возможно это было связано с плохо припаянным проводом, но даже если и будет реакция в дальнейшем, то это не критично, ответственных узлов всё равно нет). Сейчас буду монтировать на плату и посмотрю, как будет себя вести вся конструкция. Ещё раз моё огромнейшее спасибо всем кто помог по-существу было здорово всё обсудить , ну и бонус вам в карму, для солидности |
29.09.2017, 11:31 | #144 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
поздравляю с положительным результатом
совет по видео - не делайте музыку в паузах громко, она должна быть на уровне голоса по громкости.
29.09.2017, 12:11 | #145 (permalink) |
29.09.2017, 12:32 | #146 (permalink) |
Похвально! Применил делитель, молодец. Правда наглядности в мигании светика и оборотов я не разглядел. В принципе я так и предполагал, что это будет не очень наглядно. Нагляднее использовать семисегментный индикатор подключенный через дешифратор к выходам счётчика. Получится простенький частотомер.
Или тупо вольтметр на выводах вентилятора. А так у нас на работе имеются специальные приборы из линейки "ОВЕН". Он так и называется счётчик импульсов СИ-8. Он многофункциональный, имеет три входа. При желании его можно превратить в частотмер. Имеет встроенные часы и программируемый делитель, два выходных реле для управления нагрузкой или индикацией, настраиваемые границы контроля заданных параметров. "Умный" приборчик! Это не реклама! |
29.09.2017, 16:56 | #147 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
За счет наводок можно сделать сенсорный переключатель. Вот, на проводке небольшие металлические кружки. В первоначальном состоянии светится один светодиод, прикосновением к одному кружку светодиод гаснет, загорается другой. К другому – гаснет другой , загорается первый. Я делал такой, вмонтировал в люстру (нужно схему управления сделать через трансформатор, по технике безопасности). Прикосновение к люстре в одной точке зажигало, к другой точке зажигало две лампы, к третей – все три. К четвертой точке- все гасло. Схема, конечно была сложнее, но управление по такому принципу. И схема не так то и сложна. Заодно будет понятна работа триггера. Этот триггер называется RS (Reset, Set). И входы называются R и S установка в нулевое состояние или единичное. Этот триггер с памятью, т.е. установив его в определенное состояние он долго его хранит, пока не перебросить его в другое состояние. Недостаток. при включении он может принять любое (нулевое или единичное) состояние, обычно принимает одно, ведь есть технологический разброс. Но есть приемы, что бы заставить принять наперед заданное состояние. . Последний раз редактировалось derba; 29.09.2017 в 17:05 |
29.09.2017, 19:41 | #148 (permalink) |
Согласен, сильно не заметно всего в 2 раза. Вот думаю как сделать перепад в 4 раза. Чтобы 1,5 раз мигал секунду. Всё готово уже к установке. Но в последний момент задумался и решил доделать, прежде чем устанавливать схему в корпус и всё подключать.
29.09.2017, 19:48 | #149 (permalink) |
Полностью согласен. Меня давно интересовало понятие сенсоров. Но я тогда видел как это делают на включение одной лампочки. С помощью тиристора. Так что переключатель, звучит ещё круче.
Но вот мне нужно последний штрих сделать в схеме. Сегодня думал и не фига не придумал как поделить. Вспомнил, что какие-то микросхемы делят высчитывая коэффициент. (Если я что-то не путаю). Ну или эту схемку доработать. Подскажите, если можно, то в какую сторону смотреть? Мне бы понизить примерно до 75 или 125 раз в минуту. Думаю это был бы оптимальный вариант. Я нарисовал синюю линию на графике |
29.09.2017, 20:29 | #150 (permalink) |
я же вам писал раньше, ну да ладно...
если светодиод подключен к 3 ноге, переключите на 4 если светодиод подключен к 4 ноге, переключите на 5 если светодиод подключен к 5 ноге, переключите на 6 подключая светодиод к 3, 4, 5 или 6 ноге выберете оптимальную для вас частоту мигания
