27.09.2017, 21:30 | #121 (permalink) |
27.09.2017, 21:37 | #122 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Видите, как сделан вход, с антизвонными диодами, и резистор между ними, это предотвращает короткие выбросы, вход имеет емкость затвора. В случае , если вход будет висеть в воздухе может оказаться, что на входе половина напряжения питания (неопределенность), а это приведет к тому, что на выходе (возможно и внутри) будут одновременно открыты ключи на выходе, т.е. будут сквозные токи, которые и спалят эти ключи. Посему запрещено эксплуатировать КМОП со входом, который ни куда не подключен.
27.09.2017, 21:40 | #123 (permalink) |
Да, именно он и позволяет избежать статику? (Звёздочками на входе схемы помечено) и паять типа можно не заземлённым паяльником?
27.09.2017, 21:42 | #124 (permalink) | |
на Q1 выходе делит в 2 раза, на Q2- в 4 раза делит частоту, на Q3 в 8 раз, ... на Q7-128 раз делит частоту, т.е в два раза больше предыдущего. Ведь каждый триггер в счетном режиме делит в два раза. |
27.09.2017, 21:45 | #125 (permalink) |
А! Всё, теперь понял, почему вы говорили про 4096... Значит делит до 12 раз!
27.09.2017, 21:49 | #126 (permalink) | |
напряжение статики просто не попало на затвор. А при 20-30в на затворе идет пробой. Тут такое напряжение не дадут антизвонные диоды, посему и статика не страшна. Соответственно можно паять и не заземленным паяльником, во всяком случае я так и паяю. А выходы уже имеют соотв диоды (паразитные диоды МОП транзисторов, их еще кличут технологическими диодами, они получаются из за конструкции полевиков, и от них не избавиться). |
27.09.2017, 21:54 | #127 (permalink) | |
27.09.2017, 22:07 | #128 (permalink) | |
27.09.2017, 22:07 | #129 (permalink) |
НУ вроде теперь, всё детально стал понимать. Только так и не понял, стоит ли на самом деле задействовать второй триггер? Ведь эта часть, по сути будет работать в холостую. А нужно ли это? Может не спроста это было задумано? Или это было типа того чтобы делить два разных сигнала с разной длинной? А 561ИЕ20 делит только один входящий сигнал... Ну я так подумал)))
27.09.2017, 22:10 | #130 (permalink) |
