05.11.2012, 13:59 | #161 (permalink) |
deleted
Резисторами на 10 ом подбирается уровень громкости. Конденсаторами 2.2 нанофарад балансируем между высокими частотами и искажениями. Катушки L1-L4 мотаются на карандаш проводом 0.5-0.8. Вначале делается 10 витков, потом второй слой 9 витков. Закрепляется клеем. Можно предварительно намотать на карандаш бумажку. |
05.11.2012, 15:18 | #162 (permalink) | |
05.11.2012, 16:39 | #163 (permalink) |
deleted
От центра прет импульсная высокочастотная помеха. Ухо её не слышит, а усилок воспринимает и уходит в перегрузку. Задавить её эффективно с минимальными потерями для звука можно только индуктивностями.
Какие замуты? Это за пять минут делается. Карандаш используется только как оправка. После обмазки клеем катушка с него снимается. |
05.11.2012, 16:45 | #164 (permalink) | |
Без расчета с учетом всех исходных данных и последующих измерений не факт, что LC фильтр получится лучше фильтра RC. |
05.11.2012, 16:57 | #165 (permalink) |
deleted
В данном случае нам нужно обрезать высокие частоты после 20-25 кГц. В этом смысле LC фильтр не просто лучше, а их даже сравнивать бессмысленно, так как RC фильтр тут даже рядом не валяется.
05.11.2012, 19:01 | #166 (permalink) |
Тогда, когда LC фильтры правильно настроены и согласованы с источником и нагрузкой непосредственно в схеме, в которой они работают. Несогласованные фильтры имею весьма причудливую АЧХ, никто не даст гарантии их линейности в полосе прозрачности.
05.11.2012, 20:02 | #167 (permalink) |
deleted
Нету тут никакой полосы. Фильтр работает от нуля. С определенной частоты начинается срез. До частоты среза фильтр практически линеен. Тут вся настройка, чтоб отрезать импульсные помехи от широтно-импульсного усилителя Д-класса, но при этом не подрезать высокие частоты.
05.11.2012, 20:39 | #170 (permalink) |
