01.11.2012, 17:10 | #111 (permalink) |
Еще можно резисторы R4, R5 взять побольше, например на 2 кОм, соединив последовательно по два резистора 1 кОм. Напряжение сигнала на выходе делителя тоже увеличится. Подбирая таким образом коэффициент деления делителя можно установить на его выходе любое требуемое напряжение, такое например, какое выдавал старый музыкальный центр на 15 единицах (не знаю, какие там единицы) и громкость будет такая же. Здесь не совсем понятно. Если на усилителе зажигается индикатор перегрузки, значит ему входного напряжения хватает с лихвой. Может ты музцентр имел ввиду? |
02.11.2012, 09:48 | #112 (permalink) |
не центр а именно уселок. сейчас через резисторы он почему та на нём звук добавляю ручку на больше чем пол оборота поёт нормально. если на уселке ручку полностью до конца то звук становится чуть тише и трещит и перегрузка зашкаливает. в смысли сейчас на уселке ручку до конца не повернёш. а на старом до конца ручку можно было поворачивать. сейчас попробую до паять ещё резисторы хорошо что я их купил каждого вида по 10 штук.
02.11.2012, 12:22 | #113 (permalink) |
громкость на корвети сейчас ручку могу только повернуть на (-8). если дальше поворачивать индикатор лампочки подымаются до 100. и начинается треск и звук снижается и горит лампа перегрузка. до (+10) ручку повернуть не могу. пробовал даже центр убавить на 5 и добавить громкость на уселке тоже самое перегрузка. а на старом центре без проблем до (+10) ручку повернуть можно.
Последний раз редактировалось лёха 55; 02.11.2012 в 12:30 |
02.11.2012, 13:51 | #114 (permalink) |
Похоже на возбуждение. Общий провод (земля) на кабелях правильно распаяна? На "тюльпанах" земля должна быть на внешнем (кольцевом) контакте, на пятиштырьковом разъеме на среднем контакте. Общий провод музцентра и усилителя надежно соединены между собой?
02.11.2012, 14:08 | #115 (permalink) |
я посмотрю но по моему всё там правильно припаяно. этот проват через старый центр всё нормально играет.
02.11.2012, 14:22 | #116 (permalink) |
Тогда подбирай резисторы. Неработать тут нечему, буквально. Обычный резистивный делитель, понижающий амплитуду сигнала до приемлемого уровня. Проблемы могут быть только в кабелях или в неправильном соединении.
02.11.2012, 15:10 | #117 (permalink) |
проват проверил всё там нормально. вставил в старый центр работает нормально. на старом звук сделал на 3 а усилком добавил на всю работает нормально через это проват. не понял как подбирай резисторами?
02.11.2012, 16:10 | #120 (permalink) | |
