21.02.2015, 20:08 | #52 (permalink) |
Вот имеется в наличии такие диоды, но на счет номера 3 не уверен. Что это? Мост?
Для моста, какие подойдут? Еще нужен диод, который ставится параллельно светодиодам. Который из них подойдет? И что за диод под номером 7? |
21.02.2015, 22:14 | #54 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Наверное ты его при прозвонке так идентифицировал... Стабилитрон это тот же диод только в схемку он включается в обратном направлении (катодом к плюсу) так как у него используется обратная вольт-амперная характеристика (ВАХ)... если ты слышал про такую...
21.02.2015, 22:36 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
№ 2 подойдет точно. № 1 по моему, светодиодная сборка. Это стабилитрон. Он не нужен. Лучше вместо него поставить электролитический конденсатор (50 - 1000 мкФ, от 16 вольт и выше). Но можно и не ставить, все будет работать нормально.Это фото? Или рисунок?
Сколько штук предполагается включить светодиодов? |
21.02.2015, 23:02 | #56 (permalink) | |
Это рисунок. Он такой и есть, без маркировки, с одной стороны черный с другой серый, грань отделяющая цвета не ровная, а волнистая. Размер как диоды - 1N4007. 10 можно и больше. А резисторы какой мощности? Если пишет 0,125 ват, то можно поставить больше, напр. и 0,25 и 2 вата? Главное не меньше? Благодарю! |
21.02.2015, 23:15 | #57 (permalink) |
Можно не ставить, нужда в нем не особая. А если ставить то его напряжение стабилизации должно быть соотнесено с количеством светодиодов.Не ограничено. Но может понадобится увеличение емкости от 0,2 мкф до .. зависит от количества светодиодов. Попробуй для начала 2 - 4 шт.Верно.
21.02.2015, 23:25 | #58 (permalink) |
Резисторы конечно лучше чем больше у них мощность рассеивания... Но для уменьшения габаритов устройства 1 и 2 ватта будут огромными... Выше 0,5 Вт не забираться!
Стабилитрон можно не ставить... Светодиоды сами выступают в роли стабилизаторов напряжения с примерно равным током стабилизации а, то и больше... А в схеме его ставят для защиты как раз конденсатора, при этом напряжение пробоя у него должно быть немного больше чем суммарное падение напряжения на светодиодах! если 10 штук по 2,7 В то U=27 стаб брать на 33 В... Нужно это для того что-бы при обрыве светодиодов, на конденсаторе напряжение не скакнуло до 400 В. Но стаб должен при пробое иметь мощность не меньше мощности потребляемой светодиодами... Вобщем захочешь ставить кондёр бери небольшой ёмкости (до 10 мкФ) на 450 В... Захочешь взять большей ёмкости, то прийдётся из-за габаритов жертвовать напряжением. Не дай бог будет обрыв "линейки"-взрыв кондёра гарантирован! |
22.02.2015, 00:42 | #59 (permalink) | |
А взорвется сильно? В посте № 52 на рисунке радиодеталь №3 это что? Мост? В моих целях подойдет? |
22.02.2015, 07:02 | #60 (permalink) |
Если тему с начала читать и внимательно, то рабочие схемы уже приводились.
В таблице приводятся номиналы ёмкости, в зависимости от количества светодиодов. |
