01.11.2014, 15:51 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
01.11.2014, 15:51 | |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Переключатель светодиодов Питание для светодиодов Подключение 122 светодиодов 30 светодиодов на 12 вольт Подключение светодиодов Питание 8 светодиодов от зарядника |
01.11.2014, 17:07 | #13 (permalink) |
Самый простой вариант - выпрямитель (диодный мост) и подключенные к его выходу светодиоды, каждый через резистор в 200 Ом. Не забываем только, что яркость свечения будет сильно зависеть от скорости движения, вплоть до погасания при остановке. Кроме того - будет мерцать (но это устраняется путём подключения к выходу диодного моста сглаживающего электролитического конденсатора).
Да, и если генератор выдаёт больше 6 вольт, то светикам будет не комфортно
02.11.2014, 01:06 | #14 (permalink) | |
На генераторе пишет 6 В. А сколько штук таким способом максимально можно подключить? Если не сложно, нарисуй схемку. (хотя бы диодного моста и конденсатора) |
02.11.2014, 02:20 | #15 (permalink) | |
Ну, на заборе тоже чего только не пишут. В реальности 6 вольт Ваш генератор выдаёт при определённых оборотах на определённую нагрузку. Нагрузка больше и/или обороты меньше - напряжение падает. И наоборот. Поэтому в идеальном варианте неплохо было бы исхитриться замерить напряжение на выходе выпрямителя во время движения с максимальной скоростью.
конденсатор: можно вольт на 16. Ёмкость в пределах 1000 - 4700 мкф, думаю хватит. Ну и, соответственно, к минусу и плюсу диодного моста присоединяем соответственно минус и плюс конденсатора и цепочки резисторов со светодиодами. Если сможете измерить реальное напряжение на выходе генератора при описанных выше условиях, то можно будет подкорректировать номиналы резисторов. Как я уже сказал - это простейшая схема. Со всеми вытекающими недостатками.
02.11.2014, 04:14 | #18 (permalink) |
Это про что? Если про видео, так там же "на борту" белым по чёрному: 500 LED
02.11.2014, 04:17 | #20 (permalink) |
Злостный технарь
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Фонарь)))))
