28.03.2023, 01:04 | #22 (permalink) | |
Ток в десятки миллиампер не создаст на шунте падения напряжения необходимого для зажигания светодиода. |
28.03.2023, 01:16 | #23 (permalink) |
Пусть сопротивление шунта 0,2 Ом. Будет два четких состояния:
1 - напряжение на шунте 1,8 вольта при протекании тока 9 А, светодиод горит. 2 - напряжение на шунте 0,006 вольта при токе 30 мА. Понятно, что светодиод при таком напряжении светится никак не будет. Резистор, правда, потребуется ватт на 20... |
28.03.2023, 05:54 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ага
Как у блондинки: или горит, или не горит. Но блондинка не знает, что ток заряда нелинейно падает, а ты вроде должен это помнить Без пороговой схемы в том или ином виде не обойтись. Простейшее - что-нибудь на TL431.
28.03.2023, 08:10 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Дык, я ужо давал как вариант:
Там есть и этот вариант.
28.03.2023, 16:07 | #27 (permalink) |
Топикстартер специально для блондинок отметил, что аккумулятор у него заряжается через плату защиты, которая отключает его от источника зарядного тока при достижении полного заряда. Какие еще пороговые устройства тут нужны? BMS плата отключит аккумулятор задолго до сколь нибудь заметного уменьшения тока заряда.
28.03.2023, 17:14 | #28 (permalink) | |
Несколько дней назад писал про таблетку из китайской парилки. С USB3-гнезда она заряжает литиевую ячейку по напряжению. В начале заряда таблетка греется до 70 градусов, последние 10-15 минут она холодная. Прикинь ток в начале и конце. Ячейки в двух экземплярах разные по форме: 16350 и 13450, но одинаковой ёмкости на 650 мАч. На одной таблетке светик припаян, со второй выведен проводками. Одна зарядила до 4.08 вольта, вторая до 4.12. Попадалось мнение, что литий, особенно в первые разы, нужно заряжать после 100% индикатора ещё не менее часа.
28.03.2023, 19:57 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А как ещё , аккум отключится напруга назаряднике поднимется , пороговое это покажет , у мен взарядках рс такая приблуда добавлена , таместь свои платы и окончание заряда индикатор показывает , но я захотел видеть весь процесс , 30, 50, 100 процентов .
