27.03.2023, 15:55 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
27.03.2023, 15:55 | |
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты Индикатор заряда аккумулятора на светодиодах Контроллер заряда аккумулятора Индикатор заряда аккумулятора Нужна схема самодельного LED определителя заряда аккумулятора |
27.03.2023, 16:08 | #13 (permalink) | |
Считаем резистор шунта при токе зарядки 100 мА: R = 1.5 / 0.1 = 15 Ом. Теперь считаем падение напряжения на резисторе шунта в момент окончания зарядки при токе 30 мА: U = 15 * 0.03 = 0.45 В, что значительно ниже падения напряжения на работающем светике. Так что не вижу тут проблемы. |
27.03.2023, 16:14 | #14 (permalink) |
Я говорю о том, что гаснуть он будет значительно раньше, чем закончится процесс зарядки. Так что, если в процессе заряда ориентироваться только на свечение диода то аккумулятор будет всегда недозаряженным.
27.03.2023, 16:33 | #15 (permalink) |
Думаю легче будет купить готовый, типа такого:
https://aliexpress.ru/item/100500362...00026564118130 Или, если очень хочется сделать самому, то в сети полно разных схем, например: https://electro-shema.ru/chertezhi/i...da-li-ion.html
27.03.2023, 18:04 | #17 (permalink) |
Эт как это???
На твоём лабораторнике нет амперметра, по которому и фиксируется уменьшение зарядного тока?
27.03.2023, 22:52 | #20 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
источник слева - аккумулятор при 14.5В СД не горит(напряж. на инверсном входе меньше, чем на неинверсном) при 14.6В СД горит(напряж. на инверсном входе равно или больше чем на неинверсном)
