09.03.2023, 22:29 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
посмотрите внимательно если так, то похоже что то пробито или транзистор оптопары, или кондер, или...
09.03.2023, 22:29 | |
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы Китайская зарядка для фонарика Вышла из строя материнская плата. Принцип работы Sos вышла из строя матрица на ноутбуке! |
10.03.2023, 21:07 | #13 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ух ты! Еще не пробовал ее в таком качестве(купил недавно, еще не освоил все его функции), возьму на заметку.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
11.03.2023, 11:14 | #14 (permalink) |
Проверил всю схему. У меня есть отличие в подключении на 4 и 5 ножках по сравнению с типовой схемой.Кроме того на 6 ноге вообще ничего не подключено.Выкладываю схему выходной части -как у меня сделано. Оптопара прозванивается нормально. На 5 ножке -1Ом на землю.Хотя сопротивление стоит вроде 10 Ом.Непонятно почему.
Еще есть вопрос-если я просто (без подключения к сети) подключаю фонарик для зарядки-и мерю напряжения аккумулятора на плате-там ничего нет.Почему?Может эта схема без аккумулятора не работает?Или так и должно быть? |
11.03.2023, 20:30 | #15 (permalink) | |
И ёмкость в диапазоне 0,1/100 пФ, и длина кабеля, и отсекающий дроссель. Вот тут все подробности. slonikdva, будем проверять трансформатор, или сразу ШИМ поменяем? Последний раз редактировалось Николай_С; 11.03.2023 в 20:35 |
11.03.2023, 21:50 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
12.03.2023, 09:57 | #19 (permalink) |
Вообще RM6206 похоже что какой-то экзот. На Али только в паре-тройке магазинов есть, Гугл про него ничего не знает. Лучше взять тот же самый RM6203 и переделать схему под него. А ещё лучше, как советовал Николай, купить новый блок питания с такими параметрами. Это именно блок питания, а не зарядка. Так что решайте сами, стоит ли овчина выделки
12.03.2023, 11:03 | #20 (permalink) |
Мне интересно найти неисправность. А не покупать новую зарядку.
