09.03.2023, 19:03 | #1 (permalink) |
Вышла со строя зарядка для фонарика 5в 2а
Все что мог проверил. Все диоды целы.Конденсаторы не выпаивал.Но заряд-разряд на них при прозвонке тестером идет. Микросхема там стоит RM6206.Оптопара PC817C.Стабилизатор на TL431.На 1 ножке есть 20 в.Как я понимаю по ней идет запуск микросхемы.На входе на кондере 315 в.Обрывов нигде нет. На выходе полный 0.Прошу дать совет-что еще и как проверить. Фото и типичную схему прикладываю. |
09.03.2023, 19:03 | |
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы Китайская зарядка для фонарика Вышла из строя материнская плата. Принцип работы Sos вышла из строя матрица на ноутбуке! |
09.03.2023, 19:15 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так прям и хочется командовать : Зарядка для фонарика, выйти из строя!!! Раз - два!!!!
09.03.2023, 19:17 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Я-бы, для начала, прозвонил провод идущий от зарядки к фонарику, особенно с пристрастием, покачал-бы места у входов на коннекторы.
09.03.2023, 19:50 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
подайте от внешнего источника на выход зарядки(С7 по приведенной схеме) 5в с соблюдением полярности и проверьте сохранится ли хоть несколько секунд заряд конденсатора при отключении внешнего источника питания от схемы.
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 09.03.2023 в 20:00 |
09.03.2023, 20:03 | #5 (permalink) |
Провода прозвонил все в самом начале. С этого и начинал.Заряд сохраняется . На несколько секунд.Там стоит 470 мкф 16в.
09.03.2023, 20:43 | #6 (permalink) |
Я в подобных случаях позваниваю импульсник Нановной, и меняю RM6206. Но проще найти готовый ИБП с таким параметрами. На Авито нахожу из на 50 руб.
09.03.2023, 20:44 | #7 (permalink) |
проверьте 2 и 5 ноги микросхемы на КЗ с землей, диоды 1 и 2, диод оптопары, обмотки трансформатора.
если все нормально, значит хана микросхеме.
09.03.2023, 21:27 | #8 (permalink) |
Все диоды исправны.Обмотки прозваниваются.На 2 ноге 20 в.На 5 ноге в отличие от типовой схемы стоит сопротивление 10 Ом на земле.А тестером показывается 1 Ом.Что это значит?
И что такое Нановна? |
09.03.2023, 22:11 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Кондёры здесь нужно проверять не столько на ёмкость, сколько на ЭПС, или ESR
