13.05.2019, 12:44 | #21 (permalink) | |
Это даже не обсуждается. В данной ситуации надо искать специалиста по автомобильной электронике. Можно попробовать пообщаться на форуме клуба владельцев BMW (надежда слабая, но всё же). Как-то так.
13.05.2019, 17:42 | #22 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Rfhgcfnjd, Вы уважаемый читать будете внимательно посты? Схемы есть на эти ЭБУ, но не в свободном доступе. В какой раз пишу я и выше писали, что бы Вы вскрыли свой ЭБУ, зафоткали плату с обоих сторон крупным планом и далее будем смотреть. Так же напишите либо модель ЭБУ, либо парт номер ЭБУ. Телевидеомастераремонтанавсеруки, как выше было написано, никакого не имеют отношения к этому устройству и из них никто естественно браться за его ремонт не будет. Далее, любая деталь, будь то микросхема, транзичтор, диод могут как восстанавливать свои характеристики, так и терять при нагреве, либо охлаждении. Примеры приводить дословно не буду, но в кратце есть ,,ремонтники,, прогревают мосты на ноутах и ноуты оживают на какое то время, либо есть другой вариант с охлаждением к примеру процессора специальным спреем и можно системник запустить без куллера опять же на какое то время. Вообщем то много написал и в тему и нет. Ждём фото платы с обоих сторон крупным планом и модель ЭБУ!
13.05.2019, 18:09 | #23 (permalink) |
Таким образом управляет ими микроконтроллер ? Или по простому микросхема ? А не банально транзистор. Ну, я понимаю что такое шим ) Но в данном случае, при максимальном открытии клапанов, там импульс будет 100%, ни какого прерывания не будет, то есть и осциллограф не нужен, чтобы засечь наличие постоянных 12 вольт. В том-то и суть, что питание пропадает, а работа шим видна и так, при регулировании температуры с задатчиков из салона, в зависимости от их положения, меняется и выходное напряжение на клапанах и происходит это плавно.
13.05.2019, 18:16 | #24 (permalink) | |
13.05.2019, 18:20 | #25 (permalink) |
Так выглядит
13.05.2019, 18:36 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Хорошо! Давайте успокоимся, у меня тоже нервы на пределе. Меня Вячеславом зовут.
Смотрите, у вас проблема с автоэлектрикой, так? Это специфичная область электроники. Вам подвизались помочь грамотные электронщики и просят сделать чёткие фотки. А иначе никак. Сделайте это и на форуме Технарей Вы обретёте друзей. Ручаюсь! |
13.05.2019, 18:52 | #29 (permalink) |
Автокран Ивановец
Rfhgcfnjd, ждём фото ВАШЕЙ платы, а не платы друга. Пусть даже через 2 недели, потому как на одном и том же устройстве, даже с одной и той же нисправностью могут быть разные проблемы. У друга может ключик выбило, а у Вас банально конденсатор вздулся, но и то и другое находиться в одной цепи на управление клапанами, но это как пример.
Поддерживаю laic, что как Вы будете тут более грамотно описывать (обрисовывать, кому как удобнее понимать) Вашу проблему, тем быстрее она решитиься и с менее потрачеными нервами. |
13.05.2019, 19:22 | #30 (permalink) | |
ПС: Я это пишу для того, чтобы эта инфа была в теме, на всякий, как говорится. Вот как раз фото данной платы с того самого англоязычного сайта и стрелочки в проблемных местах о которых я говорил выше. |
