16.04.2019, 12:44 | #1 (permalink) |
Простая схема радиоприемника FM
Есть такая простенькая схема радиоприемника fm для совсем начинающих. Помогите плиз разобраться на пальцах как она работает. 1) Подскажите плиз как называется такое подключение транзистора? (оно не подходит ни к вариантам с общим Эмиттером, общим коллектором или общ. базой) Расскажу что я понял (поправьте если что не так): транзистор постоянно открыт, так как на базу подается +. Колебательный контур может только закрывать VT1, когда входит в резонанс, а когда немного отклоняется от резонанса, дроссель L2 сглаживает ток и мы получаем колебания со звуковой частотой. 2) Совсем не могу понять зачем нужны конденсаторы С1 и С2? |
16.04.2019, 12:44 | |
Прочтите аналогичные темы - это лучше, чем просто ждать ответа Простая схема на логических элементах Нужна простая схема включения реле на две секунды Простая схема для зарядки автомобильного аккумулятора Нужна простая схема разрыва провода Простая схема на TDA1562Q |
16.04.2019, 19:59 | #2 (permalink) |
Где-то слышал поговорку: простота хуже воровства. Так вот, эта поговорка как нельзя лучше подходит к данной схеме. Кроме разочарования Вы вряд ли что-либо получите от её повторения.
Ответы на Ваши вопросы: 1. Транзистор подключен по схеме с общим эмиттером. Данное подключение подразумевает непосредственное соединение эмиттера с корпусом (общими проводом входа, выхода и питания). 2. С1 нужен для устранения скрипов при повороте движка переменного резистора, т.к. через него течет постоянный ток питания схемы. С2 является частью фильтра низкой частоты, образованного L2, C2, R3 и С4. P.s. Зря Вы не привели описания этой схемы. Мне было бы любопытно почитать как в ней осуществляется селекция радиостанций и частотное детектирование. |
16.04.2019, 21:24 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вроде как регенеративный приёмник. На "радиохате" публиковался, но там нет описания, только краткое видео. Изучайте как работают регенераторы и сверрегенераторы.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
16.04.2019, 21:39 | #4 (permalink) |
Александр, да нет тут никакой генерации даже близко т.к. нет ПОС. Транзистор работает в режиме максимального усиления по ВЧ в жутко нелинейном режиме. Отсюда и детектирование. Но как осуществляется селекция? Не понимаю.
P.s. Яндекс по поиску картинок выдаёт несколько сайтов. Но нигде нет вразумительного описания работы схемы. Последний раз редактировалось Николай_С; 16.04.2019 в 21:44 |
16.04.2019, 22:09 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Коль, на такой частоте возможна связь между L1 и L2(ПОС). Она там по ходу никакая.
16.04.2019, 22:12 | #6 (permalink) |
Очень просто. Близостью к передатчику. В километре от него поют утюги, электроплиты, и даже то, что в принципе петь не должно. Такие вот устройства. И какая к чертям собачьим стабильность частоты контуров? Да чем ширшее принимают, тем лучшее.
16.04.2019, 22:44 | #8 (permalink) |
Николай_С и g-zm Огромное спасибо Вам за разъяснения. Я таки решился и собрал - схема работает, но с жуткими искажениями звука. Толкового описания нигде нет, только обрывки, поэтому пришлось спросить на форуме. Буду разбираться дальше.
16.04.2019, 23:12 | #9 (permalink) |
Раз уж так получилось, то не советую тратить время на это "чудо". В мире так много нормально работающих схем FM-радиоприёмников! Вот, например: http://www.tehnari.ru/f151/t99865/
16.04.2019, 23:17 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Вот несколько простых схем приёмников на одном транзисторе с описанием:
Моделист - конструктор №6 1989 с 23-26.pdf
