02.12.2014, 01:19 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 59 раз(а) в 10 сообщениях
На конкурс "Прощание с моддингом". Радиоприемник диапазона FM
Итак. Радиоприемник диапазона ФМ для дачи. 1. Питание 12 вольт. Электричество на участке аккумулятор + солнечная панель. 2. Желательно минимальное энергопотребление. 3. Устал от черных прямоугольных коробок предыдущих своих конструкций. С годами стали нравиться творения в стиле стимпанк (см п.3.). На данный момент части приемника изготовлены. В дальнейшем буду стараться все документировать. |
16 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Admin (03.12.2014), Alexey Sergeevich (02.12.2014), dima21 (15.01.2015), Dmitry123 (02.12.2014), George Smith (03.12.2014), GlaZZZ (03.12.2014), grelly (02.12.2014), mr.ed (03.12.2014), nik (02.12.2014), Trou (30.12.2014), Weles (02.12.2014), yarishNEW (03.12.2014), кочевник (28.12.2014), Светодиод (14.12.2014), Счастье (14.12.2014), Тёмыч (02.12.2014) |
02.12.2014, 01:19 | |
Очень часто проблемы у людей похожи, вот вам список аналогичных топиков На конкурс "Прощание с моддингом". Обогреватель на зиму — гибрид по схеме Креймера На конкурс "Прощание с моддингом". Ламповый усилитель для наушников с индикацией На конкурс "Прощание с моддингом" компьютерная мышь с изменяемой геометрией от Sidr'a Механическая память. На конкурс "Прощание с моддингом" На конкурс "Прощание с моддингом". Ламповый усилитель На конкурс "Прощание с моддингом". Винтажный ламповый усилитель |
02.12.2014, 01:37 | #2 (permalink) |
Все материалы применяемые в работе из пыльных запасов в гараже.
1. Подставка. Материал дубовая доска 10 мм. Подставка такой толщины смотрится неказисто + надо спрятать начинку. Поэтому были напилены полоски по 20 мм и приклеены с обратной стороны. Древесину клеил первый раз в жизни . Кромку планирую пройти фрезой. Фреза есть, а фрезера нет. Пробовал сверлильным станком, но получилось не очень. |
02.12.2014, 01:45 | #3 (permalink) |
"Наворотов" в приемнике не планирую. Ручка настройки и громкости.
2. Управление (ручки) На ручки пошла латунная труба диаметром 22 мм и длиной 3000 мм. История этой трубы отдельная "байка". Спасибо U2FA (sk) за этот подарок для укв антенны 20 лет тому назад. К отрезу трубы припаяно донце из 1 мм латунного листа и все обработано напильником. |
02.12.2014, 02:01 | #5 (permalink) |
Общая идея примерно такова:
3. Планирование пространства. Возможно очередность пунктов должно была начаться отсюда. Но я не всегда логичен к сожалению. Картина вырисовывается примерно такая. Перед-лево-право ручки управления. Перед-центр кнопка (тумблер включения). Центр-центр дисплей. Тыл-центр клеммы подключения динамиков. Дисплей будет в корпусе и приподнят на 30 мм над подставкой. |
02.12.2014, 02:26 | #6 (permalink) |
4. Антенна.
Это отдельная песня и боль. Смысловое наполнение эфира местных радиостанций оставляет желать лучшего. Поэтому необходимо предусмотреть возможность подключения внешней антенны для дальнего приема . Как же без DX. Ну кто знает тот поймет. Телескопическую антенну из благородной латуни пока не нашел (может и к лучшему) и пока планирую на ее место некую раскладную конструкцию. Для этого склеил из 3 кусочков 15х15х10 мм доски такой вот столбик и обточил его на наждаке. Антенна будет крепиться сбоку и фиксироваться "барашком". Для плотного прилегания к поверхности столбика с накладной пришлось изготовить спец шайбу Толстой латуни у меня нет. Нашел шайбу толщиной 2мм, но там отверстие на 5мм. Припаял донце из 1 мм латуньки просверлил отверстие 4мм. В итоге должно получиться как то так. |
03.12.2014, 01:23 | #9 (permalink) |
Свинтил с работы по раньше и занялся корпусом для дисплея.
5. Дисплей. Дисплей для проекта взял распространённый 16х2. Он с синей подсветкой, но другого такого у меня пока нет. Хотя если почта пошевелится то придет оранжевый его и поставлю. Сам корпус выполнен из того же массива дуба что и подставка. Верхний и нижний торцы предполагаю обработать полукруглой фрезой. Но пока фрезы у меня есть, а вот фрезера нету. Торцы левый и правый облицую 1мм латунью. Плюс на перед декоративную накладку из той же латуни. Нарисовалась проблема дефицита латуни. Ну думаю прорвемся. |
03.12.2014, 01:26 | #10 (permalink) |
