Старый 16.04.2019, 14:44   #21 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Дело в том, что подключение разряженного конденсатора или ионистора огромной ёмкости к источнику будет для него равносильно КЗ, которое характеризуется большими токами и теплопотерями, соответственно большая часть энергии будет просто безвозвратно потеряна. И как после этого будет себя чувствовать элемент CR 2032? Не вздуется?
В миллиардах компьютерах не раздувается. Далее. А кто мешает включить последовательно резистор, ограничивающий ток заряда, который ограничит? При мизерном напряжении в 3 Вольта, достаточно будет номинал в 100 Ом. Причём, заряд будет производится единственный раз при подключении в первый раз. В дальнейшем, при любых коммутациях ( за исключением, конечно, короткого замыкания ионистора) он будет сохранять первополученный заряд и при заменах, он практически нисколько не потеряет ничего?
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:52   #22 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
На материнских платах разве параллельно батарейке устанавливают ионистор?
На этом же резисторе будет рассеиваться полезная энергия, которую ионистор будет отдавать в схему.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 15:09   #23 (permalink)
photomuza
Ставьте лучше керамический конденсатор
Вот у меня было такое подозрение, поэтому и решил спросить. У меня же не импульсы или какие-то сложности. А впрочем, учитывая рабочие токи прибора при замерениях скорости велосипеда, а если еще приплюсовать изредка мое возможное включение подсветки, то батарее дай бог год протянуть. Для сравнения старый простой Author лет 5-6 проработал на одной батарее. Просто он не был загружен термометрами, подсветками и прочим, что есть в этом. Так что, пожалуй, в данном случае не так принципиально чуть больше/меньше утечки наверное. Но поставлю керамические.
А вообще... Прибора для измерения ESR у меня нет, но я тут подумал, что когда получу партию тех и тех (по 10 штук), то попробую испытать: заряжу до 3 вольт и через пару часиков (или даже дней) попробую замерить и сравнить, до какого напряжения упали. Сейчас на обычном китайском электролите 33 мкФ (одном) проверил - мультиметром можно замерять даже на такой малой емкости, мультиметр мой берет очень мало токов. Я боялся, что кондер быстро разрядится от мультиметра и я не успею увидеть - нет, падение при замере около 10 мВ за несколько секунд. Так что кондеры вполне можно будет сравнить и наверное даже выбрать отдельные экземпляры с меньшими утечками.
И, кстати, 4-5-ти секунд вполне хватает на замену батареи, именно столько времени для этого было в одометре Author.
photomuza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 15:11   #24 (permalink)
aleksandrmakedo
Вы явно ничего не слыхали о законе Ома. Если представить, что вся схема приборчика потребляет (судя по величине батарейки) единицы микроАмпера, то падение напряжения на сопротивлении в сотню Ом будет..... Подсказать, или сами справитесь?
Старый 16.04.2019, 15:16   #25 (permalink)
IronArgument
Вы невнимательно читаете посты, а некоторые вообще игнорируете.
Сообщение от photomuza Посмотреть сообщение
Замерил рабочие токи прибора: при работе счетчика скорости 50 мкА, при неработающем 8 мкА.
Старый 16.04.2019, 15:19   #26 (permalink)
aleksandrmakedo
Вы будете заменять батарейку во время движения, когда потребление максимально, или во время стоянки, когда потребление в 8 мкА? Иначе говоря- когда будете снимать энергию с ИОНИСТОРА? так что, я не прав, говоря о единицах потребления прибора в единицы микроАмпер?
Старый 16.04.2019, 15:21   #27 (permalink)
photomuza
Да, да, подозреваю, бывший мой старый простой (без замерения температуры и прочих фишек) Author в разы меньше жрал, т.к. на такой же батарее протянул лет 5-6!
И конечно 50 мкА это БЕЗ подсветки.
Старый 16.04.2019, 15:23   #28 (permalink)
photomuza
Разумеется, менять по уму - на минимальном потреблении.
Старый 16.04.2019, 15:27   #29 (permalink)
IronArgument
Полагаю, часть энергии от заряженного ионистора, как и от включенной параллельно ему батарейки, будет забираться в процессе всей эксплуатации спидометра, а не только, когда батарейка будет отсоединена.
Старый 16.04.2019, 15:32   #30 (permalink)
aleksandrmakedo
Рассейте мои сомнения. С26- не ионистор?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
