Старый 16.04.2019, 12:29   #1 (permalink)
photomuza
По умолчанию Тантал или керамика, что выбрать?
Купил одометр на велосипед (спидометр, комп) BoGeer YT-813. Неплохо сделан, хорошие отзывы, но наворочали там что надо и что не надо, перестарались китайцы. Даже впендюрили туда термодатчик и он показывает температуру. А вот небольшую емкость (33 мкФ хватило бы) параллельно питанию впаять не догадались. В результате, если отсоединить батарею, то все настройки и общий пробег мгновенно сбрасываются. А вот у меня был давно простенький одометр Author (есть такой известный производитель велов, не Китай), так там 3-5 секунд было на то, чтобы заменить батарею и не потерять настройки.
Для теста подпаял обычный электролит на 33 мкФ, этого уже хватает для замены без потери - 3-4 секунд без батареи.
Зная, что для меньших утечек лучше использовать на бОльшее напряжение, заказал на Али керамические 100мкФ Х 10В и танталовые 100мкФ Х 16В. Заказал только сегодня и пока не знаю, что лучше впаять для меньших утечек, чтобы батарея (CR 2032) меньше садилась. Я правильно понимаю, что обычные электролиты это худший вариант в данном случае? Что посоветуете?
photomuza вне форума   Ответить с цитированием
Найдены следующие совпадения с вашей темой
Что выбрать?
что выбрать, XP или 7 ?
Старый 16.04.2019, 12:47   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от photomuza Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Вторую батарею CR 2032 подключить параллельно первой, чтобы, при замене одной из них, не было ограничения по времени. Кроме того, в паре они гораздо дольше прослужат.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 12:57   #3 (permalink)
photomuza
Разумеется, это лучшее решение, но это технически неудобно - тупо нет места для нее. Т.е. можно конечно, но это придется наращивать конструкцию корпуса - это долгая возня, непростая, и высота корпуса увеличится. А кондер помещается снаружи (корпус не разборный, по крайней мере винтов нет в отличии от Author, попытки вскрыть не увенчались успехом), заливается эпоксидкой и соединяется эмалиевыми проводами 0,15-02мм.
Старый 16.04.2019, 13:00   #4 (permalink)
aleksandrmakedo
Посоветую ионистор. На 1....1,5 фарады. Без батареи будет работать пару месяцев. https://www.chipdip.ru/product/eecf5r5u105
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 13:13   #5 (permalink)
IronArgument
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
Потом вся энергия новой батареи будет истрачена на заряд этого ионистора.
photomuza, контейнер под элемент CR 2032 тоже можно разместить снаружи корпуса.
Старый 16.04.2019, 13:15   #6 (permalink)
photomuza
Ребята, прочтите название темы. Есть у меня ионисторы, купил когда-то на всякий случай. Только это куда я его всуну? Сорри, у предполагал, вы имеете представление о размерах велоодометра.
Старый 16.04.2019, 13:23   #7 (permalink)
photomuza
Технологически так планирую.
Старый 16.04.2019, 13:25   #8 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Вложение 436969
Странные нелады с арифметикой. Происходит не расходование заряда, а перераспределение. Сколько ионистор получит- столько же и отдаст. КПД преобразования высок. Поскольку ток саморазряда ионистора практически нулевой.
Тип файла: pdf ионистор.pdf (1,004.3 Кб, 95 просмотров)
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 16.04.2019 в 13:34
Старый 16.04.2019, 13:30   #9 (permalink)
photomuza
IronArgument, а зачем такие сложности и лишние размеры, чем вам конденсатор не угодил? Я же писал, как работал у меня Author, зачем изобретать что-то. Неужели тут никто не курсе, что по утечкам лучше - танталовые или керамические? Я сначала дал ссылки на то, что заказал, но форум не разрешил. В общем-то я сам гуглил немного по танталовым, вроде малые утечки их преимущество, но советуют запас по напряжению, т.к. утечки у них сильно повышаются на крайних значениях. А вы тут развели: ионисторы, вторую батарею... Ох.
Старый 16.04.2019, 13:31   #10 (permalink)
IronArgument
Расходование заряда это и есть перераспределение энергии между источником и нагрузкой. В случае подключения новой батарейки к разряженному ионистору, последний будет некоторое время исполнять роль нагрузки, т.е. расходовать энергию источника.
Никогда не старался запоминать справочную информацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
