23.11.2018, 21:21 | #1 (permalink) |
Шифратор 16 на 4
Пока сделал шифратор на основе двух шифраторов 3 на 8 (К155ИВ1) и согласовал их через элементы логики (К561ЛЕ10). В итоге получились слишком много дорожек, которые пересекаются. Хотелось бы реализовать такой же шифратор, но на одной микросхеме. А, и еще это все подключается к Arduino Uno. То есть сигналы с шифратора принимает ардуино, обрабатывает и выдает на спикере нужную ноту. Подскажите, что и как можно сделать в такой ситуации, ибо электронщик из меня фиговый, как и схемотехник впрочем. Заранее спасибо и надеюсь на вашу помощь! |
23.11.2018, 21:21 | |
Пожалуйста, наберитесь побольше информации из этих тема Словил шифратор. Словил шифратор в формат .xtbl Шифратор ! |
23.11.2018, 23:10 | #2 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
А точно нужен шифратор? Он ведь несколько входов за раз не обрабатывает, только один вход шифрует, и то по приоритету.
И потом, 155 и 561 - немного совсем разные серии и логические уровни Может, есть смысл наоборот, с ардуино через дешифратор последовательно опрашивать кнопки и прочие лазеры?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
24.11.2018, 10:40 | #5 (permalink) |
Серия-то работает, только сама с собой
Фишка в том, что ТТЛ и КМОП сильно отличаются по уровням. Если не подводит склероз, у ТТЛ логический ноль имеет право достигать 1 Вольт, логическая единица может начинаться с 2 Вольт, а у 561 при питании 5 Вольт логический ноль до 1,7 Вольт, единица 3,3 Вольт. Так что, предложенный автором тандем обречен на глюки. Впрочем, малораспространенная серия 1564 или не упомню уже какие спертые буржуями аналоги из "74", спасут ситуацию. Или не спасут П.С. В конце прошлого века делал опрос состояния датчиков с ПК через ЛПТ на микросхеме 155кп1, правда у нее нет современных отечественных аналогов. Зарубежные есть
