29.10.2018, 23:11 | #1 (permalink) |
Схема управления прибора мост постоянного тока Р-333
Значит проблема заключается в следующем: при вращении ручки регулировки сопротивления R8 "баланс" должны попеременно загораться светодиоды V2 и V4, а у меня как не вращаю ручку светится только диод V4. В инструкции пишут что проблема может быть связанна с питанием, но напряжение на контактах 12-13 равно 6,3 вольта, нормальное. Транзисторы тоже живые. Скажите пожалуйста в чём может быть проблема? В микросхеме КР 140УД? |
29.10.2018, 23:11 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Измерительный мост постоянного тока Р333. Как из 12в постоянного тока сделать 48в постоянного? Схема двигателя постоянного тока Как сделать схему управления двигателем постоянного тока? |
29.10.2018, 23:24 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Тёска где же ты раньше был с этой схемой, я вот не стал с ней разбираться, сделал как здесь http://www.tehnari.ru/f168/t261060/
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
30.10.2018, 00:46 | #3 (permalink) |
Здравствуйте. У меня на балконе давно валяется этот прибор. Как раз работаю в ЭТЛ, мы таким прибором трансформаторы проверяем.
Было пару старых приборов где в место светодиодов стрелочный индикатор. Получается в тех стрелочных принцип работы без схемы так как вы придумали? Хотелось бы восстановить этот. Микросхемка копейки стоит, проблема только в том что у меня старая советская круглая, а новые прямоугольные придётся повозится, вот только знать бы точно ли проблема в микросхеме? |
30.10.2018, 12:46 | #4 (permalink) |
Прежде чем курочить раритетный прибор, надо убедиться, что Вы правильно им пользуетесь. Нарисуйте схему подключения прибора, ту, которой Вы пользуетесь.
30.10.2018, 20:40 | #5 (permalink) |
Да я уже лет 5 юзаю данный прибор, говорю же сопротивление трансформаторов меряю. Мне просто нужно схему восстановить на данном приборе. Просто на другом сайте где сейчас всё поменялось люди смотрели на схему и сразу что то советовали, а тут я вижу куча лишних вопросов, не знаю почему((. Зачем вам работа всего прибора? Вы просто скажите баланс не работает из-за здохшей микросхемы или могут быть другие проблемы??
30.10.2018, 21:58 | #6 (permalink) |
Так хрустальный шар разбился, а без него я не могу сказать.
Где результаты измерений? Начните с питания ОУ, а там поглядим. P.s. из типовых неисправностей еще бывает окисляется контакт движка потенциометра. Обязательно проверьте. |
30.10.2018, 23:51 | #7 (permalink) |
Инструкция предписывает что проблема может быть связна с питанием. Но у меня по инструкции напряжение на контактах 12-13 равно 6,3В. Извините не знаю что такое движок потенциометра, но переменное сопротивление R8(баланс) и построечное R3 вроде работают исправно изменяют своё сопротивление в пределах как и на рабочем приборе. Транзисторы тоже проверил, не пробитые. Думаю только что проблема в микросхеме, но я не понимаю как она работает, и не знаю как её проверить((
31.10.2018, 16:42 | #8 (permalink) |
Чистильщик
и Санька ты всё таки определись он у тебя валяется или ты им пользуешься. А далее всё таки последуй советам Николая
31.10.2018, 19:15 | #9 (permalink) |
Я про разные приборы говорю, одной модели. Которым 5 лет пользуюсь тот на работе. А этот который пытаюсь подчинить на балконе валялся))
Из измерений только могу сказать про питание схемы 6,3 В. |
31.10.2018, 20:37 | #10 (permalink) |
На питании ОУ те же 6,3 вольта.
