Старый 06.07.2018, 10:51   #11 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
Нет заземления и близко в домах старого фонда.
Вадим, люди верят в Деда Мороза и в то, что всё делается по стандарту
По современному стандарту.
Кстати, иногда старые стандарты лучше.
Пока вам что то советуют, могу предложить обратить внимание на эти ссылки
Отвертка для HP
Тестовая отвертка
Отвертка-индикатор
будет ли светится лампа
Старый 06.07.2018, 11:08   #12 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
в ВРУ на ГЗШ
вот и надо тянуть ввод в квартиру от щита с заземляющим проводом.
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 11:11   #13 (permalink)
prima
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
Угу. В доме, где живёт моя жена это будет означать проход через техпомещения почти десятка разных контор и строительную длину порядка 150 метров.
Старый 06.07.2018, 11:17   #14 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
порядка 150 метров.
ну, ребята, это не я придумал. У вас всегда есть два варианта. Либо тянуть, либо пусть бьется током )))
хотя еслии приложить смекалку... ниче тянуть не придется.
Старый 06.07.2018, 11:23   #15 (permalink)
prima
По меньшей мере дважды после ремонтов у меня в этой квартире менялись местами фаза с нулём Не у меня, вне квартиры. Внутри сам потом перекидывал.
А кидать провод на батарею после появления пластиковых труб стало вообще бессмысленно, хотя и раньше-то запрещалось так делать.
В своём доме я просто забил на всё!
..четыре трубы под свои нужды, ну и попутно кинул на них провод. Сопротивление заземлителя получилось 2.4 Ома
Старый 06.07.2018, 11:39   #16 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Я в своем доме вбил 3 прута 30 мм по метру и сварил их шиной 40х3 и этой же шиной подвел ближе к фундаменту . прикрутил саморезами (благо деревянный дом) и приварил болт М10, и к нему прикрутил уже гибкий провод и в дом. А в квартире можно примерно так же даже сделать если нижние этажи
Старый 06.07.2018, 11:41   #17 (permalink)
prima
У меня 4 трубы d=50 мм по полтора метра в грунте, между собой сварены 45 уголком
Старый 06.07.2018, 12:26   #18 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Ага, или на реконструкцию, намеченную на две тысячи сорок-лохматый год
Если конечно там повторное заземление не сгнило еще.
Я старый водопровод (не действующий) использую, метров 10 по двору, пару лет назад мой М416 намерил около 2 Ом.
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 13:41   #19 (permalink)
prima
мой М416 намерил
Я косвенным путём вычислял. Кинул порядка 6 кило нагрузки между фазой и контуром и по просадке напряжения с контролем относительно нуля сети.
Старый 06.07.2018, 18:02   #20 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
речь не про старый фонд, а про инструкции к технике. Им плевать какой у кого фонд. Проще говоря: написано - надо сделать, нет - ваши проблемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
