08.03.2018, 13:59 | #1 (permalink) |
Электронный выключатель постоянного тока
08.03.2018, 13:59 | |
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов Как из 12в постоянного тока сделать 48в постоянного? Измерение постоянного тока |
08.03.2018, 14:05 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Какая именно нагрузка? Что подключаете?
Обычно решается подачей небольшого контрольного ВЧ напряжения и, раз у вас постоянный ток, мощным транзисторным ключом в основной цепи. Транзисторный ключ требует схем защиты. Ну или реле/пускатель в основной цепи.
08.03.2018, 14:35 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вообще отключить напряжение без нагрузки не получится. Нужно какое то котрольное напряжениее, к примеру 5в, при подключении нагрузки пойдет ток, который включит высокое напряжение, общий ток упадет, если снять нагрузку, то и отключится и высокое напряжение. 8А, это не такой большй ток, IGBT ключи вполне работают на таких токах без снабберов. Использовать ключи на 900 или 1200в.
08.03.2018, 15:09 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
что значит невозможно?
а выключатель (пускатель) управляемый дистанционно? если это какой то автоматический режим, исключающий действия человека, то можно установить какой нибудь концевой выключатель.
08.03.2018, 16:04 | #5 (permalink) |
Вот, примерно такая схема. Тут не указано питание оптодрайвера, что бы не загромаждать схему, подается +15в на 8 ножку , и 0в на 5 ножку. Птание гальванически развязано от общей схемы.
Когда нагрузки нет на прямом входе компаратора напряжение 0в, выход компаратора -15в (диод D3 предохраняет светодиод от обратного напряжения), транзистор закрыт. Когда ставим нагрузку, то на диоде D1 появляется напряжение (он работает , как стабистор, а резистор R1 подбираем таким, что бы при работе ток был не менее 5А, т.е. при подключении нагрузки более 120 ом схема не срабатывала. Диод D2 высоковольтный. что бы высокое напряжение не попало на питание 5в, а 5 в было на выходе нагрузки в холостом режиме. В качестве компаратора можно использовать операционный усилитель, с питанем +-15. Последний раз редактировалось derba; 08.03.2018 в 16:09 |
08.03.2018, 16:11 | #6 (permalink) |
если речь идет о безопасности, то электронный ключ НЕ МОЖЕТ быть применен для для решения данной задачи!!!
08.03.2018, 16:51 | #7 (permalink) | |
Схема справа. |
08.03.2018, 17:21 | #8 (permalink) |
1. ну это две большие разницы
2. только не с реле, а все таки с пускателем, не забываем, что напряжение 600 вольт 3. и в таком случае смысла в нем(силовом электронном ключе) нет - только лишнее усложнение схемы
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 08.03.2018 в 17:26 |
08.03.2018, 18:02 | #9 (permalink) |
ИМХО вполне пойдет и реле, рабочий ток то всего 8А, и разрываются контакты , когда ток будет порядка 40ма, это ток при 5в через 120 ом, для сработки схемы. Хотя и пускатель будет работать. Я подал идею, а как ее реализовать, пусть ТС ломает голову.
08.03.2018, 18:33 | #10 (permalink) |
дело не в токе, а в напряжении
очень, очень сильно сомневаюсь, что существуют реле для коммутации 600 вольт, да еще и постоянки.(более 440в переменки не встречал, а для постоянки напряжение коммутации всегда почти на порядок меньше). в реле конструктивно сложно обеспечить надежную изоляцию высокого напряжения при разомкнутых контактах, да и расстояние между контактами очень маленькое. кроме того у пускателя осуществляется двойной разрыв цепи. не забываем что речь идет о безопасности.
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 08.03.2018 в 18:41 |
выключатель, схема, электроника |
