05.10.2017, 10:31 | #31 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
05.10.2017, 16:07 | #32 (permalink) | |
Дело в том, что изоляция силового кабеля подвергается воздействию температуры, влажности, механики и со временем теряет свои свойства. Измеряя мегометром сопротивление изоляции, определяют потери и его износ - на сколько еще хватит этого кабеля и когда его пора менять. В случае с резисторами, работающими в РЭА, их сопротивление будет меняться под воздействием всё тех же факторов и будут меняться параметры всего устройства. Особенно это важно во времязадающих цепях. Максимальное сопротивление было выбрано из соображений минимальности ёмкости времязадающего конденсатора. Очень сложно найти керамический SMD-конденсатор большой ёмкости. Максимум, что мне встречались - 10 мкФ. Но еще раз напоминаю, что параметры времязадающей цепи можно пересчитать в зависимости от наличия деталей. |
06.10.2017, 02:25 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Почему тогда не поставить танталовый? У них ёмкости на порядок могут быть выше.
06.10.2017, 04:19 | #34 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Насчет конденсаторов, у меня есть SMD керамические конденсаторы в наличии- 20 мкф, напряжение 16в всего, поставить в столбик 10 шт, уже 200мкф. На ИМРАДЕ есть в наличии SMD на 100 мкф, типоразмер 1210, и стоит всего 1 доллар. Я всегда там заказываю. А если таких штук 5? |
06.10.2017, 04:41 | #35 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Я решил подобную проблему просто - поставил тумблер на включение питания регистратора и камер и дело с концом. На экзамене включают питание, если экзамена нет - отключают, проблем нет. И аккумулятор не садится на парковке.
Убить всех человеков! |
11.10.2017, 22:56 | #37 (permalink) | ||
Любое устройство, работающее на открытом воздухе (автомобиль не исключение), должно иметь класс защиты не ниже IP54. Конструктивно пылевлагозащита реализуется заливкой монтажа эпоксидным компаундом или цапонлаком. Цитата:
Использование танталовых конденсаторов в данном месте крайне нежелательно. Эти конденсаторы со временем могут начать подтекать (разрушение слоя диэлектрика), что недопустимо во времязадающих цепях. Последний раз редактировалось Николай_С; 11.10.2017 в 23:01 |
11.10.2017, 23:24 | #38 (permalink) | |
Представьте себе - выдалась трудная неделя, в пятницу вечером вывалился из кабины, забыв отключить регистратор-антирадар. В понедельник утром АКБ разрядится так, что машину уже не завести, придётся "прикуривать". У меня такое было как-то раз с ДХО - автоматизировал. Потом поставил регистратор и отхватил проблему с ним. Пришлось снимать штатный разъем прикуривателя-понижающий стабилизатор и ставить отдельный запитанный от ключа зажигания. Теперь временами возникает проблема с антирадаром. Но т.к. я его включаю изредка, то без кнопочки уже не обойтись. |
12.10.2017, 02:07 | #39 (permalink) |
Тоже мучался на NISSAN PATHFINDER дизель, что все отрубалось при прокрутке стартера, собрал схему которая при достижении 12,5 (можно отрегулировать под своё напряжение) срабатывает и сразу всё вкл., теперь бед не знаю , завелся генератор начал работать всё вкл..
12.10.2017, 13:52 | #40 (permalink) |
Подтекать? Там же используется твёрдотельный электролит - диоксид марганца MnO2.
