28.09.2017, 21:52 | #41 (permalink) |
Два коричневых с трансформатора, два белых к аккумулятору. А остальные куда? |
28.09.2017, 22:02 | #42 (permalink) | ||
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
28.09.2017, 22:07 | #45 (permalink) |
Возможно переключатель между батареи-сеть,вот и провода оттуда
28.09.2017, 22:29 | #46 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Нет... Батарея-сеть обычно контакт где сетевой штепсель. Судя по резисторам 330 Ом скорее всего это Динамики-Наушники. Поэтому много лишних проводов (входы выходы). это подтверждает:Каким номиналом предохранитель? Нужно понять в какую обмотку он включён в первиную или же во вторичную.
28.09.2017, 22:40 | #47 (permalink) |
Во всей этой кутерьме я всё-таки не могу понять откуда были +7,5 В если во вторичке ~6,6 В (если нет электролита). И второе- Аккумулятор точно на 4,5 В? я таких не встречал... Может всё-таки стандартные 3,7 В? На 4,5 В в оветское время были только батареи "Планета", с ленточными выводами.
28.09.2017, 22:41 | #48 (permalink) | |
Вот и зарисовка схемы готова! там где по середине 6 точек стоит переключатель, под ним перемычка ее еле видно Последний раз редактировалось IamSukharev; 28.09.2017 в 22:46 |
28.09.2017, 22:44 | #49 (permalink) | |
тоесть в 1 аккумуляторе от ноутбука , было 4 маленьких кстати вторичка на которую была запитана плата выдает 17.5В, а 6.6 не было подключено совсем. а нет , нашел характеристики акк. емкость, мАч 3560 ,напряжение, В15. значит 3.7 . извините.... Последний раз редактировалось IamSukharev; 28.09.2017 в 22:53 |
28.09.2017, 22:58 | #50 (permalink) | |
Пять Ампер для первички очень много - ~1 кВт. Это точно вторичка.
Хотелось бы принципиальную схему, а не подобие монтажной. "Монтажку" и по фоткам понять можно. Так куда там провода-то идут? |
блок, самоделка. |
