28.09.2017, 16:35 | #11 (permalink) | |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
По поводу напряжения БП я понял, спасибо. Оно должно быть выше. Спасибо за советы, сейчас приду с работы и буду эксперементировать, попробую замерить ток БП. Обязательно отпишу. |
28.09.2017, 16:35 | |
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы Мой первый опыт. Первый разгон. Первый реобас + первый лёгкий мод Бесшумный блок питания. Первый опыт Первый раз в первый класс.Linux Ubuntu 7.10 для чайника. |
28.09.2017, 17:04 | #13 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Теперь отвечаю нет не правильно. Сначала выполните пункт по замеру тока зарядки. Допустим у вас получится 200 мА. Это будет обозначать,первое- что заряжать аккумулятор вам нужно будет не 10 часов, а 15 (тогда точно можно ставить зарядку на ночь) и второе-то что можно будет заряжать 2 таких аккумулятора одновременно. А вот если по замерам выйдет 400 мА, то больше одного аккумулятора нагружать не нужно, зато заряжаться он уже будет 7,5-8 часов. |
28.09.2017, 17:10 | #14 (permalink) |
Вот это уже верно, но только в том случае если зарядный ток превысит номинальный БП (указанный на корпусе) в 1,5-2 раза. И если уже речь пошла о БП, то среди них попадаются стабилизированные (например от домашнего трубки-телефона, то что базу питает). В этом случае указанный выходной ток лучше не превышать. там будет греться интегральный стабилизатор, варианта только 2: или сработает защита по току, или он выйдет из строя...
28.09.2017, 17:20 | #15 (permalink) |
28.09.2017, 19:03 | #17 (permalink) |
Замерил:
Мультиметр поставил в режим А, •200m. Блок - "+" соединил с "-" щупа мультиметра, "+" мультиметра с "+" аккумулятора, "-" аккумулятора с "-" БП. В итоге прибор показал на табло значение 30.0 которое плаволо до 27.0 и обратно. Правильно провел замер? Хочу добавить, что сын посадил аккум в 0 , с утра до вечера хватило поиграть Прилогаю фото первой схемы, несоставлять профессионально пока не умею. Ну и фото мультиметра: |
28.09.2017, 19:23 | #18 (permalink) |
Ну 30 мА это как-то вообще мало. Таким током несколько дней заряжать нужно. Если батарея разряжена, то она должна заряд "зачать" не меньше 200 мА. Подключите теперь БП напрямую и при зарядке меняйте напряжение. И со временем контролируйте нагрев аккумуляторов. Если холодные значит ток действительно маловат. Если тёплые то все в порядке. В конце цикла заряда тоже заметьте ток. Если он будет ещё меньше значит вам нужен БП с напряжением 8-9 В...
28.09.2017, 19:32 | #19 (permalink) |
Возможно дело в том, что я взял "+" со шлейфа от платы которая шла вместе с найденным трансформатором, на шлейфе был "-" , и 4 или 5 "+". Батарея на зарядке уже пол часа и холодная , действительно долго заряжает. Сейчас я разберу свой блок и буду искать ошибку. У меня есть блок 12В , 300мА, если что я буду заряжать им(как понял из ваших ответов, это ничего страшного , 12 вольт, главное ток 300мА).Но это слишком просто, буду ковырять самодельный
28.09.2017, 20:20 | #20 (permalink) |
нашел выход напряжение в схеме на 15В , начал проверять мультиметром ток, показывает ошибку, посмотрел (макс 500мА) замеряет, подумал может маловато, переставил щуп в разьем до 10А , и мультиметр показал ток в 1А. Теперь многовато блок сразу нагрелся.
блок, самоделка. |
