12.05.2017, 22:36 | #41 (permalink) | |
13.05.2017, 00:35 | #42 (permalink) | |
А что с преобразованием генератора тока непонятно? Так понятней? Последний раз редактировалось Николай_С; 13.05.2017 в 00:41 |
13.05.2017, 09:53 | #43 (permalink) |
Не особо. Не понимаю как получились значения ЭДС и сопротивления верхнего левого контура. Ведь, если преобразовать по закону Ома, то Е6=20В, а резистор просто переносится с таким же номиналом, как R6. Ведь так? Как получились такие значения, как у вас?
13.05.2017, 12:23 | #45 (permalink) | ||
Правильно так: Цитата:
А почему Вы решили, что Е6 будет равно 20 В? Какой резистор и куда переносится? P.s. Даже не представляю как Вас "удивят" схемы с конденсаторами и дросселями. Там все процессы описываются дифурами, а при расчетах используются комплексные числа. Последний раз редактировалось Николай_С; 13.05.2017 в 12:31 |
13.05.2017, 12:47 | #46 (permalink) |
Все таки книжка, в которой это задание, не очень корректно сделана. Решение через пределы не подразумевается в ней. Какой-то иной способ (возможно даже не правильный). Надо будет разговаривать с преподавателем и послушать, что он скажет. Кстати, преподаватель сам не отрицает ошибки в книжке.
13.05.2017, 12:49 | #47 (permalink) |
Я тут подумал...
Вообще, при замене генератора тока на эквивалент с генератором напряжения и токозадающим резистором можно поступить так: - рассчитать узловое напряжение между узлами 1 и 2 разомкнутой цепи источника тока I6; - выбрать ЭДС Е6 таким, чтобы оно было больше полученного узлового напряжения U1.2; - Пользуясь полученной ранее системой уравнений, рассчитать R6 так, чтобы ток через него был равен I6 = 2 мА. Т.о. U1.2 = 5 В и при Е6=20 В, R6 будет равно 2,7 кОм. P.s. Данный способ годится для расчета эквивалента в любой схеме. |
13.05.2017, 12:50 | #48 (permalink) | |
13.05.2017, 13:19 | #49 (permalink) |
Метод, связанный с узловыми потенциалами на момент выдачи этого задания, еще не изучался. А вот книжка вся в ошибках. Просматривал ее ранее (я уже закончил по ней учиться) и находил множество противоречий в примерах решения того или иного задания
