30.03.2016, 18:23 | #11 (permalink) | |
30.03.2016, 18:23 | |
В данных топиках должна быть интересующая вас информация Остановка электродвигателя Измерение оборотов электродвигателя Продам два электродвигателя 36V Как определить характеристики электродвигателя? Подключение шагового электродвигателя |
31.03.2016, 16:57 | #13 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
не стоит т.к. от него зависит время закрывания нижнего мосфета после снятия напряжения управления. также через него и емкость включается верхний мосфет, и емкость через него заряжается тоже
27.04.2016, 03:42 | #14 (permalink) |
Здравствуйте еще раз.
Сделал схемку, собрал, по отдельности все элементы работают нормально. Питание происходит от 10-13V Токи идущие через ключи Q3,Q4 - 20-30A, питают электродвигатель. Торможение решил сделать на микроконтроллере, тк это оказалось банально меньше. Во время написания программы случаются баги и однажды(и не один раз) произошло рассинхронизированное переключение транзисторов, от чего пошел сквозной ток. 1й раз просто выбило 1 N-транзистор, 2ой раз похоже что контроллер. Собственно, что происходит в таком случае в схеме работающими на индуктивную нагрузку я очень слабо представляю. Но, обеспокоился и понял свой просчет. МК не развязан с силовыми ключами, которые насколько я знают имеют паразитные емкости и могут пропускать знатные импульсные помехи на затвор. Вопрос 1, могут эти броски вышибить контроллер во время нормальной эксплуатации, без всяких ЧП вроде перемыкания? Вопрос 2, обезопасят ли от этого пара доп емкостей, стабилитрон на 5В и ограничивающий резистор в цепи затвора Q3\Q4? Вопрос 3, стоит ли применять сию схему в цепи затвора 2N7002 или он защитит? |
27.04.2016, 03:43 | #15 (permalink) |
Ах, да, схемка, выложить не могу, мало постов.
читаем http://www.tehnari.ru/f8/t32642/ |
27.04.2016, 03:45 | #16 (permalink) |
Вопрос 4, в догонку, я предусмотрел цифровую землю, пока она замкнута на силовую, учитывая работу схемы от батареи, она нужна или так оставить?
