29.03.2016, 20:50 | #1 (permalink) |
Торможение электродвигателя
Требуются пояснения, по ее работе. Если с включением все ясно, N-канальный (пусть будет Q1) мосфет открывается и все хорошо. То вот с P-канальным(Q2) недопонимание, насколько я понимаю, после закрытия N-канального, он должен открыться и замкнуть двигатель, тем самым остановив его. Как я понимаю схемы получается 3 состояния: 1) Все закрыто, управляющий сигнал низкий, двигатель стоит. Т.к. на затворе Q1 0V, на затворе Q2 напряжение питания. 2) Управляющий сигнал высокий, Q1 открыт, Q2 закрыт, двигатель вращается. 3) Управляющий сигнал низкий, Q1 закрыт, Q2 открыт, двигатель замедляется. Соответственно вопрос, каким образом происходит открытие и закрытие Q2? |
29.03.2016, 20:50 | |
В данных топиках должна быть интересующая вас информация Остановка электродвигателя Измерение оборотов электродвигателя Продам два электродвигателя 36V Как определить характеристики электродвигателя? Подключение шагового электродвигателя |
29.03.2016, 22:06 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
при подаче управления нижний транзистор открыт и двигатель вращается, в тоже время конденсатор 10мкф разряжен. после выключения управления, нижний транзистор закрывается; через разряженный конденсатор поступает низкий потенциал на затвор верхнего транзистора, открывает его и происходит динамическое торможение двигателя.
после зарядки конденсатора верхний транзистор закрывается и схема приходит в исходное состояние. |
29.03.2016, 23:28 | #3 (permalink) | |
29.03.2016, 23:41 | #5 (permalink) |
А в чем тогда смысл в диоде и резисторе?
30.03.2016, 00:07 | #7 (permalink) |
Ок. Оставлю как есть.
Симулировал схему в мультисиме (коем то веке он не заглючил). По наблюдением, схему можно активировать только напряжением питания, 5В и П-канал не открывается полностью, а висит на разности напряжений питания и сигнала - 7V. Из того что я придумал, только еще 1 P-канал и N-канал. ht tp://cs631222.vk.me/v631222911/27d9a/gGqSyjwqlMA.jpg Попроще, никто не подскажет? |
30.03.2016, 00:48 | #8 (permalink) |
Попроще - один операционный усилитель. На инвертирующем входе резисторным делителем задаёте требуемый порог открывания.
30.03.2016, 10:05 | #10 (permalink) |
В наше время можно ИМС в SOT-23-5 найти. Из обвеса - всего 2 резистора.
Хотите еще меньше? Тогда KIA431 без инверсии в корпусе SOT-23 + резистор на +V. Недостаток - фиксированное напряжение переключения начиная с +2,5 В (зависит от буквы). А питание и для мосфетов Вашей схемы нужно. |
