Старый 04.02.2016, 21:15   #1 (permalink)
Горец
По умолчанию Проблема в новом с хранения Ишиме-003
Обращаюсь к опытным авторитетам-коротковолновикам.
У меня проблема в "Ишиме-003" - Настраиваюсь на станцию в КВ, и как только нашёл, начинаются искажения типа ступенька, то есть какое-то кваканье.
УНЧ поставил свой (на микросхеме современной) после регулятора громкости. Что это может быть? И ещё - индикатор настройки вообще не реагирует никогда, всегда на нуле.
(Конденсаторы полярные и транзисторы в платах ВЧ-ПЧ не менял).
На УКВ всё работает зашибись ( кроме индикатора настройки.)
В этот "Ишим-003" никто не лазил, все крепежи в краске. 1988г , тот вариант, где передняя и задняя панели пластиковые черного цвета.
Горец вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы
УМЗЧ 2x100W в новом корпусе
О новом правиле
Старый 05.02.2016, 11:29   #2 (permalink)
Горец
Я выпаял плату ПЧ-АМ , заменил в ней электрол-е конденсаторы, подключил её временно на проводках к кросс-плате, включил, на КВ теперб можно спокойно слушать станции, ступеньки нет, НО- индикатор как был мёртвый так и остался. Стоит ли внагляк заменить V15? Как можно проверить варикапы, может они полетели?
Старый 05.02.2016, 12:07   #3 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Все контакты переключателей.разЪемов почистил и промыл ? Питающие напряжения в контрольных точках проверил ? По блочно(от выхода к входу) меняй все конденсаторы(особенно электролиты). Пайки тоже от старости уже не те. Транзисторы.диоды и проч. в последнюю очередь.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 12:35   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Стоит заменить сам индикатор.
Для начала, параллельно ему подключите микроамперметр на 100 мкА, тогда всё станет понятно.
А как у Вас поживает цифровая шкала? Дисплей не потёк?
Мой теперь выглядит вот так:
Старый 05.02.2016, 17:31   #5 (permalink)
Горец
Всё, заменил индикатор настройки на новый, у прежнего залипла стрелка.
Теперь стоит задача поменять в УПЧ транзисторы V2,V8 с КТ312 на КТ3102 с h21 не менее 450.
У меня дисплей целый, только в самом нижнем уголке есть потёк, но он цифру не задевает. Я сразу убрал лампочку подсветки, думаю она греет его и поэтому он течёт. Поставлю светодиод туда, жёлтого свечения.
Старый 05.02.2016, 18:40   #6 (permalink)
Николай_С
Ставьте малошумящие транзисторы в металлическом корпусе с буковой З, К, М.
Очень хорошо себя ведут КТ342Б. Если придется менять емкости в своем р/п, обязательно заменю и эти транзисторы.
У моего тоже всё начиналось с правого нижнего угла дисплея. За 15 лет стало так. Лампочка ни на что не влияет. Если боитесь, её можно отключить кнопкой "ЭСШ" на передней панели.
P.s. кстати, а у вас не возникло вопросов, что за переключатель расположен между индикатором и ручкой громкости на моем приёмнике?
Старый 06.02.2016, 06:58   #7 (permalink)
Горец
Возникло. Доработку делали, чтобы принимать SSB? У меня написано на приёмнике просто 003, а не 003-1. Но я чо-то не решаюсь вносить такие изменения, мне как-то радиолюбителей и не нужно слушать.
А транзисторы КТ342Б можно в пластамассовом корпусе? Для них замена резисторов такая же как и КТ3102?
Старый 06.02.2016, 12:43   #8 (permalink)
Николай_С
Переключатель является частью стереодекодера.
Здесь будет статейка про него, а пока только фотка. Для детектирования SSB добавлен генератор восстановления несущей (это отдельная плата, она тоже видна на фото).
В пластмассе туда ничего ставить не нужно - это сильно ухудшит экранировку. Никакие резисторы менять не нужно.
Старый 07.02.2016, 20:12   #9 (permalink)
Горец
Опять проблема в "Ишиме". На этот раз сломалась цифровая шкала. При приёме на 7250 кгц встала на этой частоте и не перестраивается, а потом при включении кнопки ЭСШ идёт увеличение частоты на 1 кгц. Где-то уже видел в инете у кого-то такую же неисправность, что делать вообще не представляю.
Старый 07.02.2016, 23:02   #10 (permalink)
Николай_С
Там схема элементарная, сделана на ИМС 176 серии.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
