08.02.2016, 10:00 | #11 (permalink) |
08.02.2016, 10:00 | |
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы УМЗЧ 2x100W в новом корпусе О новом правиле |
08.02.2016, 11:08 | #12 (permalink) |
Обычного тестера вполне достаточно.
Пробегитесь вольтметром по выходам счетчиков платы автоматики. |
22.02.2016, 20:22 | #13 (permalink) |
на выходах D6 и D8 к176ие2 нет напряжения на выходах. как понять, какая микросхема неисправна?
Схема ЭСШ - 2х- платный вариант. Там 193ие3 используется на АМ, а 193ие4 - на ЧМ. Счёта нет и там, и там, значит не в них дело. Ещё нету напряжения 4 в на коллекторе v6- по таблице должно быть. менял его на другой. Ещё менял V3. Может триггер D4 полетел? |
22.02.2016, 20:29 | #14 (permalink) |
Схема ЭСЛ есть?
Если да,то выкладывайте сюда. Если нет, то до вторника, моя - в мастерской. |
22.02.2016, 20:52 | #15 (permalink) |
Вот схема
22.02.2016, 22:03 | #17 (permalink) |
Стоп, стоп, стоп.
Менять всё подряд - не наш метод. Начинаем с напряжения питания +27 В. Оно есть? Далее измеряем напряжение на V25. Сколько там? 14 В есть? Теперь на V3. Д.б. на 0,6 В меньше чем на V1. |
23.02.2016, 07:29 | #18 (permalink) |
есть +24В, на V25 8,9В. R36 греется безумно (наверно есть смысл заменить на 2-х-Ваттный). На V1 6В, на коллекторе V3 0,1В (почему?). R5,R6 тоже безумно греются. На эмиттере V3 0,7 В.
23.02.2016, 11:47 | #19 (permalink) | |
Напряжение на эмиттере д.б. меньше чем на его коллекторе. Но будем считать это неточностями измерения. А греется оно потому, что у Вас КЗ по 5 В. Методом половинного деления отключайте по очереди нагрузку и так найдете виновника. Второй вариант - подать с внешнего ЛБП напряжение 5 В с ограничением по току 1 А и посмотреть что будет греться. Это и будет неисправная деталь. |
23.02.2016, 20:12 | #20 (permalink) |
Убрал эмиттер V4, перестали греться R5,R6, заменил V4 и V5 на КТ315. Опять стали греться R5,R6, но щас на эмиттере V3 появилось 5,4 В. (При отбросе питания D5 всё равно грелись).
